разрешите спор: если поджать обратку перед элеваторным узлом
Вопрос по системе отопления. Дано: 17 - этажный дом П-44. два корпуса, 9 подъездов. Теплоноситель поступает снизу. Верхние этаже в морозы подмерзают. Элеваторные узлы УТЭ-2 и УТЭ-3. В двух подъездах , на элеваторах, рассверлили сопла на 1,5 мм. Эффект получили. Разрешите спор: если поставить задвижку на обратку (перемычка к элеватору) перед элеватором и поджать обратку, то что произойдет?
1.Увеличится ли температура в стояке. Если да, то у кого отнимет (закон сохранения энергии).
2.Уменьшится ли скорость протока по стояку.
3.Разница температуры в батареях между 1 и последним этажом увеличится.
И есть ли смысл городить огород?
Последний раз редактировалось emelka2 03 окт 2011, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
- Другой человек
Re: разрешите спор: если поджать обратку перед элеваторным узлом
Ответ не знаешь? Или ...
Не понял, если можете, дайте ответы на поставленные вопросы.
...подниму вопрос повыше
Вводных могу добавить. Давление на входе 8 атм. на обратке 7 атм. Температура на входе (сейчас) 50 гр. на обратке 40гр. Всё остальное выше. А что еще надо?
По институтским годам помню считали(подбирали) элеваторы на входной перепад 15 метров, дельта Т 10 градусов при подаче 50 градусов в системе отопления это великовато, система имеет сопротивление больше расчетного.Скорей всего понавтыкали металлопластика да полипропилена жильцы. Общюю ситуацию проще исправить установкой насоса байпасом, по 500 руб. с квартиры хватит.
Да, увеличится. Закон сохранения энергии выполняется. Температура повысится за счет меньшего расхода теплоносителя, так как из обратки будет меньший подмес.emelka2 писал(а):1.Увеличится ли температура в стояке. Если да, то у кого отнимет (закон сохранения энергии).
Да, уменьшится. СМ. ответ на 1-ый вопрос.emelka2 писал(а): 2.Уменьшится ли скорость протока по стояку.
Без схемы отопления ответ на этот вопрос не может быть дан.emelka2 писал(а): 3.Разница температуры в батареях между 1 и последним этажом увеличится.
При поджатии обратки возрастет общее гидравлическое сопротивление в системе.emelka2 писал(а): поджать обратку, то что произойдет?
Поэтому уменьшится общая скорость движения воды во всей системе, а не только в обратке, то есть и на подаче горячей воды на смешение.
В результате средняя температура воды упадет, а разность температур уменьшится.
Вам мало того что увеличением отверстия дросселя получили эффект, вы ещё подмес притушить хотитеemelka2 писал(а): 1.Увеличится ли температура в стояке. Если да, то у кого отнимет (закон сохранения энергии).И есть ли смысл городить огород?
Вот именно из-за этого мы и спорили.Sovetnik писал(а):При поджатии обратки возрастет общее гидравлическое сопротивление в системе.emelka2 писал(а): поджать обратку, то что произойдет?
Нет, не совсем согласен, мое мнение:
Если уменьшается общая скорость движения воды в стояке, то разность температур теплоносителя между 1-ым и последним этажом ( а их 17) по моему мнению должна увеличится, а не уменьшится, так как отбор тепла на каждом этаже будет более эффективным, и к последнему этажу теплоноситель подойдет весьма остывшим. То есть, нижние этажи будут сидеть в тепле, а верхние будут замерзать.
Или я всё-таки сильно заблуждаюсь?
"то есть и на подаче горячей воды на смешение" - а здесь, то почему? Уточну: установить и поджать обратку на подъездном стояке ( а не общая домовая обратка) , если смотреть на схему : на перемычке, к конусу.
Из обратки-то, будет меньший подсос, а из подачи-то тот-же объём. Соответственно и те-же ГКал. Соответственно и средневзвешенная температура в стояке останется той-же.Прохожий писал(а):emelka2 писал(а):1.Увеличится ли температура в стояке. Если да, то у кого отнимет (закон сохранения энергии).
"Прохожий писал:
Признаю, погоречился с ответом (невнимательность)!emelka2 писал(а):Уточну: установить и поджать обратку на подъездном стояке ( а не общая домовая обратка) , если смотреть на схему : на перемычке, к конусу.
При поджатии перемычки (а не обратки) все будет так как Вы описали, то есть за счет уменьшения коэффициента смешения температура воды на входе в систему возрастет, а на выходе будет даже несколько меньше, чем было, так как уменьшится скорость движения теплоносителя в приборах отопления.
Вопрос был сформулирован некорректно. Автора интересует некая "средневзвешенная температура в стояке", а вопрос был об изменении температуры в стояке при поджатии байпаса. Уж не знаю, о чем может сказать "средневзвешенная температура", лучше говорить о разнице температур в прямой и обратке, если на то пошло. По сути это одно и то же, но как то ближе к пониманию. Так вот, при поджатии байпаса на элеваторе температура на прямой вырастет, а на обратке понизится. Это связано с тем, что расход по стояку снизится, то есть теплоноситель будет проходить круг циркуляции более медленно. А так как он будет дольше отдавать тепло, то это позволит охладить теплоноситель до более низкой температуры, чем это было до поджатия байпаса. Кроме того вырастет неравномерность отдачи тепла по этажам, как уже говорилось.
Вот теперь я с Вами согласен. Нас интересовали, больше всего, последние этажи, так как они подмерзают. Вышел спор, что если поставить задвижку на перемычке и поджать обратку можно поднять температуру в стояке и соответственно на последнем 17 этаже тоже. Как теперь понятно (хотя, до сих пор не очевидно) последние этажи от этого только проиграют. А теперь внимание вопрос на засыпку: а почему снизится скорость протока воды в стояке, если в подаче на элеваторе константа объема теплоносителя ?
А подумать?!emelka2 писал(а):А теперь внимание вопрос на засыпку: а почему снизится скорость протока воды в стояке, если в подаче на элеваторе константа объема теплоносителя ?
