Абиссинский колодец игла,помогите советом старику.
Два дня назад мастера сделали скважину,прокачали и уехали. Купил станцию Aquario ajc 100 ,проверил в ведре - работает,подключил к скважине (грязевик,обр.клапан,долил воды в насос) до воды 6.5 метров - включил а воды то и нет.Хотел из водопровода наполнить скважину, лил лил - уходит все в трубу! в паспорте насоса пишут - наполните водой подающую (всасывающую) трубу, но как это сделать то?! Но как же теперь качать воду то ? Помогите советом!
А он самовсасывающий или нет? я просто насчет этой модели не вкурсе. Вам желательно самовсасывающую модель поставить.
Re: Абиссинский колодец игла,помогите советом старику.
Насос центрифужный с встроенным эжектором. работает но воду из пустой трубы (скваженной 1 дюйм) не подымает!
Ну если эжектор есть, то должон сосать. Попробуй сначала его с ведра закачать. Чтоб полный ресивер был, потом переключи на скважину и включи насос.
- sorogin-vad
- sorogin-vad
- sorogin-vad
если завтра вода пойдёт то буду зарывать, траншею под дом уже выкопали.обрежу трубу на 1.5 метрах - ВОПРОС чтоб резьбу не резать купил обжимное трубное соединение GEBO на него переходник- пластик и труба с утеплителем - не даст ли это гебо течь в земле потом???
Последний раз редактировалось sorogin-vad 06 май 2014, 05:31, всего редактировалось 1 раз.
sorogin
Насос не может закачать воду в пустую трубу. Обратный клапан поставьте на трубу в скважине и будет все работать как надо.sorogin-vad писал(а):Обратный клапан на входе насоса, проверял с ведра,набирает давление 2.5 и выкл. как положено.
- sorogin-vad
Вот ответ с другого форума : Запуск НС.
На выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой. Повозиться придется пока вода не поднимется до обратного клапана.
что на это скажете? боюсь насос сжечь!
sorogin
НЕт, так не сожгете. Так точно запустится, по крайней мере вилловские станции в базе так и запускаются, я их дорабатываю устанавливая сверху воздухоотводчик через тройник
Наденьте на выход из станции шланг, залейте станцию, опустите конец шланга в ведро с водой.
Включая станцию несколько раз на несколько секунд выгоните воздух.
Шланг из ведра не вытаскивать!!!!
- sorogin-vad
- свет Ляксеич
- Джордано
Ага. Для того и адаптер чтобы закопать на глубине 1.6м (для Минска). Оголовок тоже будет, но на уровне земли - из него кабель будет торчать.oleg.dmitrievic писал(а):а потом чего? закопать его? адаптер в смысле. Зачем он тебе? и чем хуже оголовка?
Олег Дмитриевич, кончайте загадками говорить - колитесь как надо делать.
PS За обустройство скважины (это на даче) запросили штуку, а я дом строю, мне не до дачи. Скважину сделал за компанию с тремя соседями - надо обустраивать, придется делать самому.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Дак зеркало воды на 4.5м.oleg.dmitrievic писал(а):Станция врятли вытянет 21 метр.
