Хлопок при зажигании горелки
Модератор: @lex
Доброго времени суток! Возник вопрос по газовому котлу Будерус. Котел будерус 234 работает 4 год.Последнее время при зажигании котла слышится сильный хлопок.Вызвали мастера он прочистил место установки горелки и сказал, что там насыпалась крошка от утеплителя котла. Ну думаем все нормально, но хлопки и эта чистка котла стала повторяться 1 раз в месяц.Что там за утеплитель и что можно сделать, что бы решить эту проблему. Спасибо за ранее за помощь.
День добрый! Да, такая проблема порой возникает. Это не связанно с крошкой. Я знаю что Вы ответите на все мои предположения, но попытаюсь помочь.
Это может быть связанно с:
1. Электрод розжига, выключите свет, организуйте темноту темную и внимательно, на карачках осматривайте электрод и провод на предмет пробоя искры (в момент розжига).
2. Недостаточная тяга, не постоянная тяга в дымоходе. Знаю что 4 года все работало, и все нормально было, но однако проверьте.
3. Отсутствие притока воздуха для горения (дырки в нижней части двери на улицу). Да понимаю, что 4года это срок, но приток воздуха нужен.
4. Трансформатор розжига. У вас скорей всего стоит еще транс "старого" образца с редкой искрой, как на газовой печке. Замените транс на "новый" искра там бъет часто-часто как на настеннике.
5. Внешний фактор. Например установили принудительную вентиляцию, не обязательно в котельной. Обратите внимание на момент хлопка, открыты или закрыты двери, окна, включена ли на кухне вытяжка, как и куда дует ветер на улице......
6. Регулировку газа на горелке принимаем верной, сервисник должен был настроить.
Вроде пока все, но если не поможет дальше лечить бум.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Установлен ли блок контроля тяги?
Понятно! Буду проверять по схеме.
Добавлено спустя 58 минут 51 секунду:
Сегодня приходил газовик.Посмотрел котел и сказал . что теплообменник подтекает в котле, потом вода попадает на утеплитель,тот разбухает и начинает сыпаться на горелку.Там стоят три горелки и начинается работа с крайней горелки, первая горелка загорается , а две другие не загораются потому , что забиты мусором от утеплителя, накапливается газ и получается хлопок.Так сказал газовик.Теперь следующий вопрос, что делать с таким теплообменником. Как устранить течь.можно это сделать самому или надо вызывать сервисную службу, или покупать новый теплообменник, если можете подскажите?
у газовика надо было спросить..ему на месте виднее было...менять секцию не самый экономный вариант, проще котелок новый купить. И обязательно разобраться почему он потек. Обратка холодная не прилетает?..а то поменяете и через 4 года опять всё по новой...батя+ писал(а): Как устранить течь.можно это сделать самому или надо вызывать сервисную службу, или покупать новый теплообменник
- РоманМ
хороший сервисник приходил видать.... сразу видно газовик)))))
а насчет секции то я тоже могу только посочувствовать... это попадос...
соглашусь с Олегом надо искать причину протечки, это может быть монтаж системы отопления, это может быть дымоход, неправильная эксплуатация....
ищущий да обрящет)))
ага..конечно...хоть 60 перепад делай..он всё выдержит..VikT писал(а):Логано позиционируется тем, что не предъявляет требований к температуре обратки.
не, не царское это дело... Есть специально обученные люди.
Mij-gan. а есть ли вариант отконтролить остальные секции, я ж их мыл-мыл, но вот не уверен. Или только контроль болгаркой?
Добавлено спустя 43 секунды:
Тепловизором что увижу?
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:Mij-gan писал(а):И сами пилили.
