Я это делал просто : на каждый балон (думаю можн и один общий - но неуверен)обичный редуктор "лягушка" , от них шланги с переходниками на с резьбой 1/2 , обычная крестовина из чугуна и подводка тоже газовым шлангом к котлу. Работает , пока без проблем.
Правда пришлось сделать змеевик в будку с балонами, она стоит на улице и зимой газ замерзает - непоступает вовсе или идёт жидкий бутан.
соединения газовых баллонов
[quote="Rimantas";p="39045"]Я это делал просто : на каждый балон (думаю можн и один общий - но неуверен)обичный редуктор "лягушка" , от них шланги с переходниками на с резьбой 1/2 , обычная крестовина из чугуна и подводка тоже газовым шлангом к котлу. Работает , пока без проблем.
Правда пришлось сделать змеевик в будку с балонами, она стоит на улице и зимой газ замерзает - непоступает вовсе или идёт жидкий бутан.[/quote]
Интересно. Лягушка по моему пол атмосферы дает, а котлу надо 20 мбар?????????
- heating
Рекомендации Итальянцев:
см. рисунки
но мне кажется лучше делать как написал Rimantas
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Re: соединения газовых баллонов
[quote="FisherManiac";p="39017"]для подключения котла к газовым баллонам необходимо соединить мин. 3 баллона вместе.
вопрос: как? схемку, хотя бы простенькую накидайте плиз. очень надо.
спасибо.[/quote]
а почему 3?
у нас по нормам:
Индивидуальные газобаллонные установки
9.52 ИГБУ считают установку газоснабжения СУГ, в состав которой входит не более двух баллонов.
9.53 ИГБУ допускается предусматривать как снаружи, так и внутри жилых зданий (квартир) и общественных зданий. При газоснабжении СУГ с повышенным содержанием бутана - размещать баллоны внутри зданий.
9.54 Размещение баллонов внутри жилых зданий (квартир) допускается предусматривать только в зданиях до двух этажей включительно.
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
[quote="Mat";p="39085"][quote="Rimantas";p="39045"]Я это делал просто : на каждый балон (думаю можн и один общий - но неуверен)обичный редуктор "лягушка" , от них шланги с переходниками на с резьбой 1/2 , обычная крестовина из чугуна и подводка тоже газовым шлангом к котлу. Работает , пока без проблем.
Интересно. Лягушка по моему пол атмосферы дает, а котлу надо 20 мбар?????????[/quote]
котлу надо: смотрите табличку.
37 мбар.
_http://www.delfacom.ru/shop/card/?good=6291
_http://www.kupava.com/fastfood/grill_esva.htm
для выбора редуктора учитывать:
1) давление (на входе, выходе)
2) пропускную способность кг/час.
см. рисунки
спасибо.[/quote]
а почему 3?
у нас по нормам:
37 мбар.
- Алексей-сервис
Нет, обычная лягушка, для плит, даёт около 25-30 мбар. Это в статике. Котлам надо 37-50 мбар сжиженного газа (зависит от котла, чех, италяшка или немец). При работе давление проседает менее 20 мбар. На отопление может хватить, если не много надо, а на горячую воду не хватит точно.
Специально для котлов хорошие редукторы делает немецкая фирма GOK.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
