автономное отопление в квартире
Tata
Сообщение Tata »
Я живу на первом этаже в блочном доме, угловая 3-х комнатная кв-ра. Очень хочу сделать автономное отопление, но совершенно не знаю с чего начать, какие трубы, радиаторы и котел АОГВ выбрать. У нас отвратительная вода с высоким содержанием железа, высокий уровень жесткости. Посоветуйте, что делать. :shock:
NIC
Сообщение NIC »
Ну начинать-то все-равно придется с выбора топлива.
Вариант 1 - газ. Необходим дымоход. Способы решения - использовать дымоходные каналы в стенах (если есть, если стояла газ.колонка), или котел с закрытой камерой сгорания (дымоход в этом случае выводится на улицу через наружную глухую стену. Если от трубы до ближайшего окна не менее 1,5 метров, то возможность согласования отлична от нуля... :kaioken:
Вариант 2 - электричество - нет никаких проблем. Делается разводка по квартире и все. Причем если в этом случае решите ставить котел, то разводку лучше сделать в виде теплых полов (если не срезать существующую систему, то получите дополнительное отопление к существующему). Если решаете срезать существующие радиаторы, тогда лучше использовать конвекторы (без покупки котла и прокладки системы) - эффект будет тот-же, но затраты существенно ниже.
Какое топливо ? (давайте продолжать по этапам).
Tata
Сообщение Tata »
Спасибо Всем кто откликнулся на мой вопрос :lol:
У меня есть газовая колонка, играет ли она какую-нибудь роль в создании газового отопления? Многие говорят, что мне будет проще провести отопление при наличии газовой колонки, так ли это?
Runner
Сообщение Runner »
Из опыта переделки саратовских квартир на автономное отопление.
Транзитом пропускаем стояки центрального теплоснабжения, при согласии газовиков ставим турбокотел с коаксиальным дымоходом и делаем разводку автономной системы отопления (естествено после расчетов и т.д.) радиаторы по выбору, но лучше люминь, теплые полы по запросам.
Не забывайте про газовиков, при их отказе идея глохнет на корню!!!!!
NIC
Сообщение NIC »
По началу темы:
Для выбора газ или электричество - газ значительно дешевле в эксплуатации (стоит дешевле), зато стоимость оборудования будет выше.
Электричество - с точностью до наоборот.
Чугунные радиаторы Вам точно придется выкинуть (если решите менять систему).
Если висит газовая колонка - то проблем с согласованием будет очень не много. Котел вешается вместо газовой колонки, подключается к существующему каналу дымохода. Потом делается разводка системы отопления. Котел в этом случае лучше взять двухконтурный, можно и с открытой камерой сгорания.
NIC
Сообщение NIC »
Этак на 12 кВт двухконтурные котлы не делают......
Только от 20 кВт.
А модуляция у настенного котла достаточно широкая - от 7 кВт.
Поэтому будет нормально.
Tata
Сообщение Tata »
[Интересно, какой толк будет от котла двухконтурного мощностью эдак киловатт 12? (да и есть ли они?) Много ли он водички даст, или чтобы тазик наполнить и в нем потом мыть и мыться? :D
А если взять на эту, скорее метров 50 квадратных квартирку котел бльшей мощности - он тактовать начнет.... у них (настенников) минимальная мощность порядка 5 кВт ... :)[/quote]
Какой котел надо поставить при наличии газовой колонки на ваш взгляд? Какова должна быть его мощность, марка? Площадь квартиры составляет 60 м2. Что означает "он тактовать начнет"
Tata
Сообщение Tata »
Играет ли роль в выборе двухконтурного котла качество водопроводной воды? У меня отвратительная вода!!! Очень часто она бывает ржавой. Может нужно ставить специальные фильтры? Какие?
NIC
Сообщение NIC »
NIC писал(а):От: Tata
Кому: NIC
Добавлено: Ср Июл 07, 2004 13:18
Тема: автономное отопление в квартире
Скажите пожалуйста, какой мощности должен быть двухконтурный котел, если площадь моей кваритры составляет 60 м2, кроме того, какой марки его следует купить? Я выбираю газовое топливо (пусть оборудование дороже, скупой платит дважды). Какие трубы нужно для разводки? Какие радиаторы отопления нужно выбрать?
В Вашем случае мощность надо выбирать исходя из потребности в горячей воде. Модель котла и комплектацию - исходя из финансов.
Наиболее оптимально - котел мощностью 20 кВт (если хотите дешевле, тогда на 24 кВт). Если позволяют средства и площадь, можно поставить котел мощностью 12 кВт с бойлером (по цене будет раза в два дороже), с точки зрения данного случая это предпочтительно. По трубам - Вы можете использовать любые возможные материалы (если берете сталь - монтаж может выполнить любой Ваня, если металлопластик или иной современный материал, то качественный монтаж может выполнить только обученный специалист и только специальным инструментом). Мы используем металлопластик HENCO. Давление в автономной системе низкое (до 3 атм) - рабочее около 1,5 атм, поэтому радиаторы стоит взять стальные панельные (KERMI и т.п., есть и отечественного производства). По диаметрам труб - около 3/4" (в зависимости от выбранной схемы разводки). И не забудьте - настенный котел уже включает в себя все остальные элементы отопительной системы - расширительный бак, группу безопасности, цирк.насос, базовую автоматику, воздухоотводчик - поэтому монтаж максимально прост и затраты на систему в целом будут существенно более низкие, чем при установке напольного чугунного котла.
Tata
Сообщение Tata »
Я совершенно запуталась и не знаю, что мне нужно!!!! :cry: И все-таки что же нужно для автономного отопления угловой з-х комнатной квартиры (площадь 60м2) 1 этаж блочного дома, есть газовая колонка.
Tata
Сообщение Tata »
Спасибо огромное всем, теперь мне надо разобраться во всем. Недавно прочитала, что лучше не брать стальные радиаторы, т.к они очень подвержены коррозии, так ли это? :D
вадим
Сообщение вадим »
Гость писал(а):
Tata писал(а):Я совершенно запуталась и не знаю, что мне нужно!!!! :cry: И все-таки что же нужно для автономного отопления угловой з-х комнатной квартиры (площадь 60м2) 1 этаж блочного дома, есть газовая колонка.
:D Не надо расстраиваться :D
Если есть средства лучший вариант это одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания (турбо) (с диапазоном мощности 6-12 кВт) + бойлер косвенного нагрева (настенный, или напольный) + водоочистка по анализу железа и что там еще очищать (это чтоб здоровье и бойлер не попортить :D ) + радиаторы, трубы и все необходимое для организации самой системы отопления + погодозависимый регулятор (на крайний случай регулирование по комнатной температуре) и самое главное толковая организация которая сделает проект, монтаж и возьмет на обслуживание :D
а второй вариант - тоже самое только котел двухконтурный - он дешевле, но менее комфортно горячее водоснабжение (если потребители типа душ, кухонная мойка или то что есть еще будут работать одновременно), т.к. двухконтурный котел выдыет при мощности 20 кВт не более 11.5 л/мин пр подогреве на 30 градусов от температуры входящей воды.... :D
ОЧЕНЬ КРАСИВО , ТОЛЬКО ТАМ КУХНЯ 6 М2 И ВАННА С ГОРШКОМ 3 , НАВЕРНЯКА - - ГДЕ ЖЕ РАЗМЕСТИТЬ НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР, СТАНЦИЮ ВОДОПОДГОТОВКИ , НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, БАК НА 3 КУБА В РЕЗЕРВ ? ЗАБЫЛИ, А НУЖЕН ЛИ ЭТОТ БОЙЛЕР_ ТАМ ВОДОРАРАЗБОРУ- ТО ВАННА И КРАНИК В КУХНЕ. КОТЕЛ 20 кВт НЕ ПОЙДЕТ , СЛЕДОВАТ.,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ГВС НИЖЕ ПОЧТИ В 2 РАЗА.ЗАГРУЗИЛИ ДАМУ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ, А ТУТ ЕЩЕ СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ВСПЛЫЛИ КОРРОДИРУЮЩИЕ, ТОЖ КТО-ТО УЖАСА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДСЫПАЛ . Tata, НИКОГО НЕ БОЙТЕСЬ, САНТЕХНИКИ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ.
NIC
Сообщение NIC »
А за корродирующие радиаторы готовы ответить ?
(это в замкнутом контуре то).
Tata
Сообщение Tata »
Значит, если контур замкнутый, то лучшими являются стальные радиаторы?
NIC
Сообщение NIC »
Как ни странно - да.
-Дешевле
-Надежнее (меньше соединений чем у секционных)
-"Одинаковость" материалов системы (сталь).
Вадим, если хотите поиздеваться, делайте это в разделе анекдотов.....
Если бы не задали идиотский вопрос по двухконтурному котлу на 12 кВт (все-таки знаний и опыта не хватает), то я бы так не считал.
Кириллов
Сообщение Кириллов »
NIC писал(а):Этак на 12 кВт двухконтурные котлы не делают......
Только от 20 кВт.
Котлы мощностью 12квт. торговая марка Protherm в исполнении:
- двухконтурный производительность горячей воды при ∆t=25° 12,8л
- двухконтурный с внешним бойлером 60л с протоком ГВС 10,8л/мин.
Подробная информация на сайте www.ayaks.ru или т.105 05 02.
NIC
Сообщение NIC »
с внешним или встроенным бойлером не считается.
Кириллов
NIC писал(а):с внешним или встроенным бойлером не считается.
Это почему?
NIC
Сообщение NIC »
Это конечно мое мнение, но двухконтурным я считаю котел с проточным теплообменником (габариты понимаете-ли несколько иные).
Кириллов
NIC писал(а):Это конечно мое мнение, но двухконтурным я считаю котел с проточным теплообменником (габариты понимаете-ли несколько иные).
Котел с встроенным бойлером 45л - габариты (ШВГ) 440х900х560
сравниваю с габаритами котла с проточным теплообменником
(ШВГ) 320х740х320. Ну да шире на 12 см и толще на 24см, высота думаю роли не играет.
