Люди, а кто сталкивался с вентиляцией сауны и бани ?
Чего там надо по науке сделать из вентиляции ?
Нужен ли приток или только вытяжка ?
Вентиляция саун
- Правильный ветер
Нормативов не знаю, честно говоря. Если порассуждать, то в сауне и парилке нужна вытяжка для проветривания периодического. Т.е. работать всё время ей не нужно. В частных домах часто делают вход в сауну через бассейн, в этом случае я бы предусмотрел приток,если не в сауну, то в тамбур(раздевалку) при наличии оного; опять же переодического действия.
В русской бане (в самой парилке) механической вентиляции не встречал. Там ведь печь, продувки всякие-естественное проветривание.
Если речь идёт о банях общественных, то нормативная база должна быть, я думаю, но я чего-то не помню. Пойду пороюсь в литературе.
- Runner
Обычно када ставили сауны типа финских ( сухой пар). в потолке был закрывающийся лючек для вытяжки( естественной). И возле печки( каменки, ТЭНа) приточка, для подмешивания свежего воздуха. Лючек в потолке в рабочем состоянии сауны обычно закрыт, а када сауна стоит холодной его открывают. В обычной сауне размером 3х4м диаметр приточного и вытяжного возуховода делаем 100-160 мм. Кстати желательно что бы вытяжка была на улицу. а то не раз видел выведенные концы в помещениях, а приточка пойдет и из предбанника.....
В турецкой бане с парогенератором только вытяжка (принудительная), приточки как таковой нет, только дверь...
Про вентиляцию предбанников и отдыхательных комнат можно предложить много вариантов, частная сауна?? общественная??? ли сауна на даче в срубе???
Кладу плитку. Или ложу. (по желанию заказчика) Плиточник Вася
- Runner
Предбанник??
Отдыхательная комната???
Ваще енто как ремонтировать машины по фотографии))))))
Чертежик бы!!!!!!!!!!
Админ пора место для чертежей и проектов предоставлять....
Лучше как говориться один раз увидеть на бумажке, чем ......сами знаете
Да вот пока и не знаю точно.
По предбаннику вопросов точно не будет, там все пучком.
А вот сама сауна ?
Стены, пол и потолок - все как положено сделаем, а вот вентиляция...
Ни разу не сталкивался.
Саунка метров на 8-10 будет.
А кстати сколько мощность печки закладывать на такой объем ?
(потолок будет около 2,75)
По моим прикидкам около 12-15 кВт. будет ?
А вот сама сауна ?
- Runner
Вы электрокаменку хотите поставить???? типа "Harvia" или как там она прально пишится?
Сауна в отдельном здании или ???
- Runner
А кстати что санэпидемстанция по ентому поводу говорит??
Обычно када мы делали такие сауны в тех поекте были указания СЭС
причем толковые, и по поводу вентиляции тож, Но мы делали сауны для большого количества народа, на предприятиях и учереждениях, там был жесткие требования. Может быть вы чисто для себя делаете что бы по субботам париться.
А для самой сауны: вытяжка в противоположенном углу в потолке от каменки с выходом наружу, лючек закрывающийся, что бы горячий воздух не выходил; за каменкой в самом низу приточка, может быть и и из предбанника диаметр отверстий 100-160 мм
Как правило ентой естественной вентиляции хватает для 4-6 кратного обмена. ( при открытой вытяжке)
- Runner
Кстати часто были сауны возле бассейна, там естесвенно приходилось вентиляцию считать по полной.
А для общественной сауны ставили вытяжку из предбаника и других комнат из расчета 10-15 кратного обмена ( при отсутствии клиентов!!!)))
Для проветривания помещений между посещениями. Приточку ставили естественой.
Все енто было в условиях СЭС, как по снипам не помню.
А для частных заказчиков: обычно када произносишь слово принудительная вениляция, у них часто енто ассоциируется с крупными затратами, и что типа мы их пытаемся "раздеть" када приносим сметы....
Так что ложим....или кладем( по желанию заказчика)
