Чем можно заменить силиконовую смазку при монтаже
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
1. Смазка важна везде, даже в сексе.
2. Хорошенько плюнуть на трубу и размазать пальцем. (радоваться что так легко и дёшево, также надо обязательно плюнуть на все эти буржуйские рекомендации)
3. Силикон нужен для герметизации резьб, в данном случае от него только хуже будет. (трубу не вставите)
Удачи.
Один раз живём...
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Силиконовая смазка это силиконовый герметик, который продаётся в тюбиках (как зубная паста) или в тубах. Если оно вам надо то ищите как СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК, на авторынках даже купить можно. НО!!!! при монтаже металлопластиковых труб она не нужна апсолюдно. Где Вы нашли такую технологию? Вам не нужна и развёртка, обязательно применение калибра для того что бы откалибравать - придать округлость отверстия и приплющить при срезе торец трубы. Самое главное применять при резке трубы СПЕЦИАЛЬНЫЕ ножницы и ни дай бог ножёвку или нож! Если Вы делаете это в первый раз то обязательньно пригласите специалиста, так как дело не сложное но есть важные нюансы, которые в форуме не опишешь, например каким инстументом и за что обжимать и фиксировать фитинг и с какой силой затягивать гайки. Это очень важно, мне приходилось переделывать монтаж в трёх этажном доме с двумя кухнями и санузлами где монтаж сделал сам хозяин - полковник УИН - и всё кругом текло. Пришлось весь материал и фитинги пережатые в том числе выбрасывать. Вот так человек хотел с экономить на работе специалиста, а заплатил на 50% больше.
И шоб у Вас не текло!
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Ну это уже только по опыту... или есть ключи с дддд....
во с динамометром ... вроде :?
Mat
Сообщение Mat »
А лучше сразу купить пресс-клещи для прессфитингов.
за 800 евро.
Как раз стоимость одного залива соседей.
Дерьмо оттирается.
Трубопродач
[quote="Еремеич";p="51148"]Силиконовая смазка это силиконовый герметик, который продаётся в тюбиках (как зубная паста) или в тубах. Если оно вам надо то ищите как СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК, на авторынках даже купить можно. НО!!!! при монтаже металлопластиковых труб она не нужна апсолюдно. Где Вы нашли такую технологию? Вам не нужна и развёртка, обязательно применение калибра для того что бы откалибравать - придать округлость отверстия и приплющить при срезе торец трубы.[/quote]
Вы неправы, герметик и смазка абсолютно разные вещи. Герметик действительно не нужен, а вместо смазки, как я уже говорил, можно поплевать. Когда задавался вопрос про "развёртку" - развертку в с смысле снятие вернего слоя на ППРЦ или снятие фаски на МП? Последний вопрос Павлу.
Один раз живём...
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Если существует в природе силиконовая СМАЗКА, применяемая в сантехнике, то я действительно не прав. Но я такой не разу не видел и не понимаю зачем она вообще нужна.
Павел, вы на каком этаже живёте? Не стоит рисковать и депать самому. Я не набиваюсь Вам в подрядчики, мы живём в разных городах. Я хочу Вас предостереч от большой ошибки. Вы ничего не знаете в этом деле и можете натворить беды. Водопровод смонтировать это не лампочку вкрутить. И и пусть у Вас хоть десять рук из правильного места растут, мастеровые руки это полдела, к ним голова нужна. Где Ваш опыт, знания, инструмент? Есть только руки и самоуверенность. Свежий пример: смонтировал водопровод преподователь истории на 6 этаже в своей квартире - пришлось ему и машину продать и из трёхкомнатной в двухкомнатную переехать, что бы расплатиться за ремонт залитых квартир.
Трубопродач
[quote="еще раз Павел";p="51372"]Спасибо за внимание к моим вопросам.
Герметик это действительно не смазка, это я уже понял из других конференций в инете. Развертка - Т-образная приблуда с ручкой для снятия фаски с торца трубы.
Живу на втором этаже пятиэтажки, давление в системе водоснабжения невысокое (субъективно конечно), поэтому не так боюсь самостоятельно ставить металлопластиковые трубы, если бы жил в многоэтажке, то наверное побоялся бы....
Еще раз всем спасибо.
P.S. Очень хороший форум, единственный в своем роде такой ресурс в русском инете...[/quote]
Блин, аж в оргазме! С.О.К., тоже в экстазе?
Один раз живём...
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Павел";p="51237"]
Подскажите пожалуйста, стоит ли покупать трубы Valtec ??[/quote]
Тут одному из тутошних даже заплатили , шоб чего не не сказал про Valtec...
Дерьмо оттирается.
