Если Ваш котел не оборудован насосом, значит у него обязательно есть клеммы для подключения !!!! В этом случае проблем у Вас не возникнет.
Однако можно пойти и другим путем - сделать байпас между входом и выходом котла, тогда насос будет гонять воду минуя котел.
Чтобы не морочится с трехходовиком этого байпаса, следует поставить перепускной клапан - в случае переключения вентиля в котле на ГВС, насос будет его передавливать и жидкость будет циркулировать минуя котел. На словах все просто, но если Вы подобные системы не делали - доверьте профессионалам !!!!!
Повторяю у Вашего котла наверняка есть клеммы для насоса, и встроенный трехходовой вентиль (или переключающий клапан) !!
Двухконтурный котел + циркуляционный насос
