Как проложить правильно трубы?
Котел двухконтурный типа Bosh, обе трубы подача и обратка от него пущены металлопластиковые D20 вниз к полу и проложены по плинтусу до радиаторов по всей квартире. А один "умелец" сказал, что подачу надо пускать выше котла чтобы облегчить ему работу. Подскажите так ли это или сделанная схема тоже имеет место. Я так думаю, что имея встроенный насос, без разницы, где пойдут трубы. Так ли это?
Nickos
Re: Как проложить правильно трубы?
Вы правильно думаете. Без разницы.Nickos писал(а): Я так думаю, что имея встроенный насос, без разницы, где пойдут трубы. Так ли это?
Если в котле есть насос, неважно где трубы пройдут, обе сверху или обе снизу, или в разных местах.Nickos писал(а):Котел двухконтурный типа Bosh, обе трубы подача и обратка от него пущены металлопластиковые D20 вниз к полу и проложены по плинтусу до радиаторов по всей квартире. А один "умелец" сказал, что подачу надо пускать выше котла чтобы облегчить ему работу. Подскажите так ли это или сделанная схема тоже имеет место. Я так думаю, что имея встроенный насос, без разницы, где пойдут трубы. Так ли это?
Главное, чтоб система не завоздушивалась.
Интересно, а если насос сломается, а предохранительный не сработает (если он есть в схеме) не взлетит ли эта вся система к какой-то матери?Mat писал(а):Если в котле есть насос, неважно где трубы пройдут, обе сверху или обе снизу, или в разных местах.Nickos писал(а):Котел двухконтурный типа Bosh, обе трубы подача и обратка от него пущены металлопластиковые D20 вниз к полу и проложены по плинтусу до радиаторов по всей квартире. А один "умелец" сказал, что подачу надо пускать выше котла чтобы облегчить ему работу. Подскажите так ли это или сделанная схема тоже имеет место. Я так думаю, что имея встроенный насос, без разницы, где пойдут трубы. Так ли это?
Не решайте проблему, а ищите возможности.
согласен,Alex_ писал(а):Если одновременно:
1) сломается насос
2) не сработет предохранительный клапан
3) выйдут из строя оба термодатчика, причем так, что будут врать, показывая температуру ниже, чем есть
ТОГДА ВЗЛЕТИТ
А теперь оцените вероятность совпадения этих событий...
но заказчик сложный организм
Никаких ограничений (кроме гидравлического сопротивления системы) при установке настенных котлов на "напорные" системы отопления нет - ведь жидкость циркулирует с помощью насоса.
По безопасности - во всяком случае еще никогда не видел (даже и не слышал) о взлетах котлов Юнкерс (Бош), Вайлант и Виссманн.
- Rimantas
- _
Лень искать , но мне кажеться что в каком то СниП"е есть указания по проложению трубопроводов - теперь точно непомню - вроде на горизонтали подающий над обраткой , на вертикали справа подача ,с лево обратка . Это для 2 - ухтрубки.
"А один "умелец" сказал, что подачу надо пускать выше котла чтобы облегчить ему работу"
"Умелец" наверное имел в виду такое решение принять из за безопасности перегрева при отключении эл. энергии - но тогда ведь и котел перестанет гореть - попутал с системой с твердотопливным котлом
Я думаю, такой сгодитсяКстати, а какой насос нужен на 10 этажный дом?
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=769
