Монтаж водопровода для слабого напора воды
Здравствуйте! Прошу совета по монтажу водопровода при слабом напоре воды. При полностью открытом кране в точке наиболее близкой ко вводу наливется ~5-6л в минуту (умельцы пересчитывают это в атмосферы... как, и насколько правомерен такой пересчет не знаю). Существующий водопровод стальной ~30 лет - порядочно зарос. Насколько я понял для уменьшения гидравлического сопротивления воды надо ибегать всевозможных отводов под 90гр. и увеличить диаметр труб. Насос ставить нежелательно - не хочу портить отношения с соседями. В отношении монтажа и выбора труб надо учесть газовую колонку. Купили Neckar 13-ти литровый - автоматика не включалась из-зи слабого давления воды (мин. 0,25бара). Смогли уговорить продавца поменять на Junkers 10-ти литровый (мин. 0,1бара). Работает... даже вода не закипает... но на самом минимуме, и то - температура 70-80гр - не комфортно...
Требуется:
1. оценить правомерность того предположения, что в этой ситуации лучше избегать уголков/отводов => надо гнуть трубу
2. выбрать подходящий тип труб (гнущийся)
3. учесть наличие колонки: возможно для ее "обвязки" не подойдут трубы, выбранные в п.2
в итоге: 1.трубы 2.способ монтажа (первое и второе взаимосвязано, но не на 100%)
с миру по нитке - гитлеру веревка
линия водопроводя древняя, одна на улицу
пару лет назад ее подпитали (цитирую знатоков: "кинули на хамут дюймовую трубу") от новенькой (прокладывали для новостроек) попутно завалив наш колодец (колодец новой линии в 2 метрах от нашего, а наш уже и в асфальт закатали сверху). Это после многолетней войны с водоканалом. Все. Думается последующих улучшений не будет.
Где-то на форуме натыкался на то как человек себе насос поставил попутно поменяв трубы, так он табличку составил на основании серии замеров:
до переделки 0,2 0,14
насос включен 0,33 0,23
насос выключен 0,24 0,17
здесь приведены литры в секунду, первая цифра - ночь, вторая - пик нагрузки
так у него улучшеня видны и без насоса (поменял трубы с 1/2" на 3/4")...
вот и я расчитываю на подобный эффект
весь вопрос в том, как все сделать максимально правильно для уменьшения сопротивления в водопроводе.
прошу просветить меня: трубы 1/2" = ??мм, 3/4" = ??мм и т.д.
сколько в дюйме миллиметров я знаю. сталкиваюсь с тем, что определенному типоразмеру труб в дюймах ставят в соответстви ....в мм. уже запутался. на базаре все так и шпарят "полдюймовка" "три четверти" а в мм у всех по разному выходит... бред.
ЗЫ насоса не будет
ЗЗЫ это не квартира, это часть дома (на 3 хозяина)
ЗЫ насоса не будет
вот так мне смонтировали колонку профи из горгаза (те же люди, что ездят по вызовам на всякие аварии)... рекламировали кислородный шланг - вечный, 25 атм держит (откуда им взятся?). тоже говно китайское с оплеткой так бы не перегнулось да и до замены труб дожило бы. на вводе в колонку кран из комплекта - думаю его убрать. там, наверное 3/4" будет (померяю) - такой трубой и буду делать, не меньше.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
такие сейчас трубы
такие сейчас трубы
ентот криник был в комплекте, товарищи из горгаза его туда вкрутили поскольку их хваленый кислородный шланг иначе б не налез, потери в давлении и в нем, и в перегибе, и, конечно, в старых трубах. воод газа в колонке 1/2" так что этот кран туда бы не налез, т.к. ввод воды однозначно больше в диаметре.
посмотрел на трубы/фитинги вживую - прошелся по магазинам/базарам.
скрутил вентиль с колонки, чтоб не ошибиться в диаметре... результат поисков такой: краны 3/4", труба 20мм. неприятный осадок: внутренний диаметр крана 20мм (20DN 40PN или что-то вроде этого), у трубы - 16мм (20-2*2=16 если я правильно понял, не замерял), ну а у фиттингов...
мне "объяснили" что для 3/4" используется 20-ая труба - так ли? вот есть трубы 26 и 32, есть ли для них фитинги на 3/4"?
Буду сегодня ваять...
1. Отрезать трубу необходимой длины с помощью специального резака (ножик простой... наточу...).
2. При необходимости трубе придается требуемая форма при помощи специальной монтажной пружины (нема... ручками).
3. Конец трубы калибруется универсальным калибром (есть такой).
4. На трубу последовательно надевается накидная гайка, разрезное кольцо и штуцер.
5. накидная гайка накручивается на штуцер.
Вопрос (идиотский, конечно, но все же...): полученная в итоге конструкция как накручивается/вкручивается на/в резбовое соединение (предполагается, что резбовое соединение неподвижно и его нельзя накрутить/вкрутить на/в полученную сборку)? а) фитинг смело закручивается, труба остается неподвижной б) все крутится сихнронно (фитинг вместе с трубой) альтернатива - сборка получается "в процессе": на трубу последовательно надевается накидная гайка и разрезное кольцо, штуцер накручивается на резьбовое соединение, накидная гайка накручивается на штуцер.
