Люди, подскажите, поделитесь своим мнением по поводу этого ЧУДА.
Так ли он хорош, как его малюют?
Спасибо.
котел Lotte
- seawolf
Котел Lotte
В принципе - это аналог настенника RINNAI (Япония) - производство Ю.Корея.
Действительно изготавливается в Ю.Корее.
Преимуществом данных котлов является:
- ТУРБОНАДДУВ горелки (вентилятор стоит перед камерой сгорания), а не как у всех настенников - ТУРБОВЫХЛОП (вентилятор на выходе камеры сгорания);
- циркуляционный насос с МАГНИТНОЙ МУФТОЙ (исключает контакт электродвигателя и теплоносителя, заклинивание, сводит к минимуму шум при работе, обеспечивает высоту подъема до 10м). Все равно что перекачивать - воду или антифриз (грубо говоря).
- электронный пульт управления.
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!
[quote="Jol";p="70049"]Что-то реклама одна прет, админ руби тему[/quote]
Да чайник я в отоплении.
А как чайник может толкать рекламу в той отрасли в которой он чайник???
Хочу ставит автономку - вот и задаю самые глупые вопросы.
У нас в Сумах(Украина) утвердили новые тарифы на комуналку - отопление примерно 1$ за кв.м/месяц, горячая вода примерно 6$/месяц за чела.
Квадратов у меня 90, семья из 4 чел.
Отсюда и глупые вопросы.
Но все же хочется услышать ответы.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Котел Lotte
[quote="seawolf";p="70014"]В принципе - это аналог настенника RINNAI (Япония) - производство Ю.Корея. - циркуляционный насос с МАГНИТНОЙ МУФТОЙ (исключает контакт электродвигателя и теплоносителя, заклинивание, сводит к минимуму шум при работе, обеспечивает высоту подъема до 10м). Все равно что перекачивать - воду или антифриз (грубо говоря).
Что зеркальная копия за ту же цену- правда. Помоему суды у них там всякие были...
По поводу наоса и антифриза --глубоко заблуждаетесь. В конструктивном смысле ему по барабану что качать, насос не испортиться. Но не забывайте что обычно антифриз обычно более вязкий, плотность другая. Характеристики насоса будут другие и горелку надо перестраимвать что бы небыло частичного подкипания.
По поводу DGB - Daewoo. радует только цена и наличие встроенного термостата . Остальное под большим вопросом. Есть статистика болезней некоторых узлов . подробности только для гурманов.
При дешевом сервисе и запчастях имеет место быть.
