теплоаккумулятор
теплоаккумулятор
http://forum.c-o-k.ru/topic5053.html
Провожу отопление в доме и теплице от одного котла кчм.хочу зделать что-то наподобие этой схемки.
Вопрос что такое теплоаккум и можно его сделать самому. если нет , то где его взять можно?
- proekt
Грубо говоря это большой термос
Один из типов (стальная утепленная емкость) http://www.termsystem.com/akumulacja_zbiorniki_1.htm
Правда на польском
Тоже интересует вариант самостоятельного изготовления (N.B. для себя!).
Где купить знаю - только цена огорчает
Также слышал что мона сделать его бетонным, можно даже с загрузкой камнями для уменьшения количества воды.
Как мне кажется для ТТ котла єто не есть большая трудность, поскольку обычно акумулятор работает с естественной циркуляцией (в аварийном режиме) по открытой схеме. Тоесть давление небольшое
Правда на польском
- proekt
Сделать из стали по подобию готового - не совсем спортивноЯ сделал из обычного железа.
Хоть конечно лучше чем отвалить бабок буржуям и барыгам.
И кстати элипсные торцы делали?
Пока ищу добавку чтоб повысить термостойкость чтоб не особо дорого.Увы, бетонным нельзя, т.к. для бетона 80С уже смерть
Идея в заливке акуммулятора примерно по такой технологии: внешняя несьемная опалубка из утеплителя например полистирола, внутренняя - или пластиковая емкость, или тонкий лист нержавейки (реальней). Возможно немного арматурки, наверное микроармирование ПП волокном. Ну и добавку надо найти...
Aleks
[quote="proekt";p="73260"]
[/quote]Нет а зачем это?
Я рассматривал только вариант добавки Пенетрона, это гидроизолирующая, про существование добавок повышающих термостойкость не зналПока ищу добавку чтоб повысить термостойкость чтоб не особо дорого.
вполне реально сделать из стеклоткани и эпоксидки, но оказалось из железа - самый дешевый и не самый плохой способ.внутренняя - или пластиковая емкость,Возможно немного арматурки, наверное микроармирование ПП волокном.
- proekt
ПоддерживаюНет а зачем это?
если делать большого объема (напр. 1-2 м.куб) уже не совсем просто.оказалось из железа - самый дешевый и не самый плохой способ
Думаю нет много смысла. Действительно сложнее чем из стали.вполне реально сделать из стеклоткани и эпоксидки
В бетонном есть смысл в использовании "тела" для акуммулирования тепла + относительная простота изготовления больших баков.
Также бетонные баки интересуют с позиции акуммулирования низкотемпературного теплоносителя, например от солнечных коллекторов.
hydropress
hydropress
Aleks
безперебойник с 2шт по 200А/час. От корозии никак не защищаемся - нету ее там пока
стенки бака 5мм.
Последний раз редактировалось Aleks 21 окт 2006, 07:36, всего редактировалось 1 раз.
- Renegade
Aleks
Дык уже давно запустил. Могу только сказать, что площадь теплообменников можно было и поменьше сделать. Скорее всего следующим летом переделаю. И насосу тяжеловато, 25/60 при номинальной мощности котла на угле и дровах 15-20 дельта Т на котле, но иногда жгу халявные обрезки ДСП - тогда до 25С может вырасти, что не есть хорошо, правда заслонку котел прикрывает. но начинает как-бы "хлопать" Так что укорочу "пружинки" - сопротивление чуть поменьше будет.
Alex, если не секрет, каковы длина и диаметр медных труб в Ваших "пружинках" и насколько укоротить собираетесь?
сттенку аккума медной трубой как прошли? судя по фото вроде стальной штуцер вварен с резьбой с обеих сторон - праильно?
а если совсем обнаглеть
- мона схемку Вашу на обозрение?
а UPS на 400 а/ч дорого обошелся - или самодельный какой?
Aleks
труба 15-я длиной по 14-15 метров. Обвязка котла 28-й, ею-же подключен теплообменник. Проход через стенки бака стальными сгонами (у котла ведь тоже сталь) Безперебойник этот: http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/100 ... 50590.html (прошу не считать рекламой иначе указание марки котла - тоже получается реклама
) Только в каталоге про безперебойник сказано, что возможно подключение внешних аккумов - на деле этого нет (это есть в 1500-ом) пришлось вывести провода наружу. 2 аккума - т.к. напряжение там 24 вольта, синус чистый - проверял осцилографом, собственный ток заряда не более 1А, поэтому после разряда желательно заряжать внешним источником. схемку постараюсь выложить позже - рисовать надо.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 7 секунд:
Вот и схема. строго не судите - рисовать еще не научился
поэтому выкладываю то, что рисовал для себя для монтажа. На мой взгляд получилось просто (кроме количества насосов) Вся автоматика - на основе 3-х термостатов. Главный термостат расположен на дымовой трубе - определяет работает котел или нет, включает либо насос №1 либо котловой насос. Аварийный насос включается от термостата котла настроен на 90С. Электрокотел включается при условии работы насоса №1 и таймера ночного режима. 3-й термостат управляет термостатическим клапаном для снижения низкотемпературной коррозии - меряет t обратки котла. Не нарисовал еще расширительный бак - подключен где подпитка подходит. Контур ГВС – 4-е 15-х трубы по всему периметру аккумулятора. Вот и все.
