ЛОС, септик: разделение стоков
Модератор: Abil
- Трубопродач
Re: ЛОС, септик: разделение стоков
[quote="Andron";p="76453"]Вопрос 5. Если применять эффективные утеплители типа пенопласта/пенополистирола, какой минимальный слой земли должен быть над септиком?
Конечно, речь идет об исключении промерзания зимой.[/quote]
Если накрыть покойника одеялом, он вспотеет?
Один раз живём...
- proekt
ИМХО стоки надо объединять...
как я понял суть - очистить стоки?
Итого надо химию "разбавить" фекалом.
Много Фейри и Агресивного Утенка - будете иметь Веларибу и Велабаджо...
От бытовой химии (именно дезинфектантов) сильно страдают ЛЮБЫЕ биологические ОС, в том числе и мощные - городские. Сам видел...
ТОесть придется очень ограничивать их использование - хотя бы не мыть посуду в проточной води и не использовать различные "Кроты" и "Мистеры мускулы", вместо них - вантуз...
Некоторые современные СПАВы микробы уже умеют с трудом жрать, хлораты конечно нет...
Кроме того стоки - теплые.
Кстати и покойник если и не вспотеет - то точно разогреется
Я за систему: септик - аэротенк - отстойник активного ила - поле фильтрации.
Если выпуск в водоем, тогда + дезинфектор (хлоратор или ещё чего)
Недостаточно. Получаете большую концентрацию нитратов, сероводород и.т.д....Досточно ли анэробных процессов для получения невонючей воды на выходе?
ДА, будет!Да, будет равен. Будет ли качественнее очистка?
Верно, другое дело не возьмусь предположить толщину утеплителя.К тому же брожение идет с выделением тепла.
[quote="proekt";p="76823"]Я за систему: септик - аэротенк - отстойник активного ила - поле фильтрации.
Если выпуск в водоем, тогда + дезинфектор (хлоратор или ещё чего)[/quote]
Септик + аэротенк не есть гуд... Это одна микрофлора в стоке должна умереть, другая - развиться.
ИМХО: Септик + поле фильтрации для очень малого объема.
Первичный отстойник + Аэротенк + отстойник активного ила + поле фильтрации (УФ - дезинфекция) - малые и средние объемы
[quote="proekt";p="76823"]ИМХО стоки надо объединять...
Итого надо химию "разбавить" фекалом.[/quote]И можно получить консервированные стоки, которые не будут перерабатывать бактерии. Разве нет?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
[quote="and";p="76843"]Andron, извините, я тут редко бываю - не сразу заметил Ваши вопросы. Если интересно, могу продолжить объяснять. Но не хотелось бы говорить в пустоту. Отвечать то много нужно. Я профессинально работаю в области биологической очистки. Предмет знаю.[/quote]Очень надеюсь на Ваши ответы. Читал все семь статей серии "канализация для чайников". Очень интересно.
Больше всего интересует возможность сделать септик, пусть и большего объема, но без электропотребления. Читал книгу "Что делать со сточными водами" Рудольфа Рандольфа. Автор явно пишет, что достаточного объема анаэробный септик может хорошо перебраживать стоки, давая элементы биофильрации. Цитирую стр.35 (набирал вручную, сорри за опечатки):
Так почему бы не сделать для черных вод 10-суточный анаэробный остойник-бродильник? Объем работ, конечно, больше, но в дальнейшем не требуется никаких затрат на компрессоры, замену биофильтров и т.п.
В той же книге на той же странице говорится о том, что при расчете септика (отстойника), принимается расход воды 100 литров на человека, соотв септик строится исходя из объема 200 литров на человека. Подразумевается двухдневное отстаивание. Ниже есть такая фраза:
По рисунку следует, что из 10-суточного септика можно сливать в водоем. Думаю, надо сделать поправку на время написания книги. Сейчас, наверняка это запрещено. Но сам факт того, что 10-ти суточный анаэробный остой значительно повышает качество очистки, надо отметить.Для полного сбраживания смеси сточной воды и осадка требуется от одного до двух месяцев. На практике ограничиваются более короткими сроками, при которых, разумеется, происходит лишь частичное разложение. Минимальный срок пребывания сточной воды в септике составляет два дня. При этом происходит лишь частичное разложение примесей сточных вод, так что септики малого объем в основном служат для удаления взвешенных веществ. Для получения более высокой степени сбраживания требуется выдерживание содержимого в течение 10 суток. В этом слуачае сточную воду можо считать перегнившей, так что благодаря наличию гнилостных бактерий в ней частично произолшло биологическое разложение. Септики, предназначенный для двухсуточного выдерживания сточных вод, имеют, как правило, небольшой объем, в противоположность многокамерным перегнивателям, предназначенным для 10-суточного пребывания воды. Сточный воды из септиков, расчтинных на короткое время пребывания, не длолжно отводиться непосредственно в водоем, так как они не подверглись доастаточной очистке.
Было бы очень интересно услышать Ваши комментарии. Спасибо!При проектировании септика, в котором происходят процессы биологического разложения, следует исходить из расчета 1000 л/чел, т.е. увеличить объем септика в 5 раз. Предписываемый объем перегнивателя должен составлять не менее 4 куб. м. Септики таких размеров разделяются по длине поперечными перегородками.
- proekt
Сорри Фейри с Доместосом порепуталА фейри в разумных приделах не повредит
Интересно почему?Как не нужен, и даже вреден, септик перед аэротенком.
Умозаключение про полезность анаэробов впереди аэробами, сделал на основе лекции (которую правда я слабо понял ) одного умного человека - Гвоздяка Петра Иллича, который предлогал использовать "биоконвеер" для очистки стоков
Последний раз редактировалось proekt 19 ноя 2006, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
[quote="and";p="76898"]Химию, конечно, лучше лить меньше. Но до фанатизма доходить не нужно.[/quote]Использование Fairy и тому подобных в обычном режиме мытья проточной водой, это допустимо?
[quote="and";p="76898"]Теперь главное. Септик на требует электричества. Это только банка. Электричество нужно для аэротенков. [/quote]Тут я неправильно выразился. Имелось ввиду, конечно же, вся ЛОС в комплексе.
[quote="and";p="76898"]Если высокий уровень грунтовых вод, после почвенной фильтрации обычно сбрасывают на рельеф (в канаву). После почвенной фильтрации вода уже не пахнет и не нуждается даже в обеззараживании, хотя СЭС с этим часто не соглашается.[/quote] А допустимо ли после анаэробного септика лить воду в фильтрующую кассету? С высоким УГВ, как уже писал, хочу бороться высоким расположением всей ЛОС (септик+кассета), засыпая эти конструкции сверху.
[quote="and";p="76898"]Чем чище вода выходит из септика, тем реже придётся чистить или заменять фильтрующие сооружения. Фильтрующий колодец можно почистить, поле подземной фильтрации (перфорированные трубы) придётся выкапывать и заменять.[/quote]А чего с кассетами делают? То же, что и с колодцами?
[quote="and";p="76898"]что чистка или замена потребуется один раз в 8-10 лет. Хотите реже - увеличивайте септик.
Несколько камер дадут только сосредоточение основной массы осадка в первой секции. Всё. Ничего другого.[/quote]А что произойдет с такими вещами, как, скажем, остатки овощей, фруктов? Допустим, каким-то образом в септик попала половина лимона. Мне кажется, за три дня он не будет раложен. Разве для таких вещей многокамерный большой септик не полезен?
И еще несколько вопросов.
1. А как происходит сбор ила из септика? Откачивают воду и вычерпывают ил или можно качать насосом со дна?
2. Насколько чувствителен септик и почвенный фильтр к прерывающимся стокам? Если неделю не пользоваться - протянет? А если месяц? И сколько времени нужно на "запуск"?
- proekt
Более-менее понял про маленькие ЛОС...proekt, объяснение очень простое.
В том-то и дело... Тот дядька предлогает такой гибрид (конечно для не совсем мелких очисных.Да и анаэробов, при пульсирующем режиме поступления стоков, будет выносить в аэробную зону. В общем, гибрид ужа с ежом получится.
Но вот смысл работы этого дядьки - очистить воду (стоки) до её "первоначального" состояния.
Что собрался "перенести" идею на ЛОС - каюсь
Одна из фирм (на семинаре которой я и это услышал) этим заинтересовалась. Правда пока только используют носитель "Вія" для микроорганизмов в своих аэротенках
Книга, вернее статья - 2003 годКакого года издания книга?
http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2003-3/5.htm
Правда на украинском языке...
And,
Несколько дней переваривал информацию, большое спасибо. Несколько уточнений, если можно:
1. Вы пишете:
2. При выкачивании ила Вы выкачиваете всё содержимое септика (весь объем)?
3. Что делать со стоком из стиральной машины? Стоит ли его лить в септик? Все-таки порошок, наверное, вреден для бактерий?
1. Вы пишете:
А как можно забраться в кассету, если у нее высота всего 25 см? Получается, что она вся должна быть разборная?Только кассету нужно сделать так, чтобы в неё залезть для чистки можно было.
And,
Спасибо за ответы! Я понимаю, что утомляю вопросами. Но, в ожидании 8-й части, хотел бы еще уточнить.
[quote="and";p="77161"]2. Нет. Процентов 20 оставить на развод. Как закваску.[/quote] Все равно не понимаю Т.е. выкачивается 4/5 объема септика?
Я везде читал, что осадок надо закомпостировать, что бы всякая мерзость сдохла. Это можно сделать, если аккуратно вычерпывть сам осадок, и класть его в компостную кучу. А что делать с несколькими кубами грязной воды из септика? Сначала откачивать осветленную воду в канаву, потом потом качать осадок для компоста? Объясните, пожалуйста, не понимаю я этого процесса.
[quote="and";p="77161"]Я лью. Хотя не рекомендую другим. Вопрос периодичности и объёма сброса. Септик - очень живучая штука.[/quote]А какие альтернативы? Что можно делать со сливом из стиральной машины? Лить в последнюю камеру? В отдельный остойник? Сразу в кассету?
А восьмую статью очень жду!
[quote="proekt";p="77165"]
Вопрос на засыпку - какие преимущества мелких аэротенков перед септиками?
Глубина очистки стоков
После нормально работающих аэробных мини-систем сток - хоть "на рельеф", хоть на полив.
Кстати, немаловажно при наших подмосковных водоупорах (глины и суглинки)
ТОЛЬКО НАДО ЗАСТАВИТЬ ИХ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ.
and,
Спасибо! Я сегодня утром заходил на aquart, проерял - не было обновления. Сейчас буду изучать.
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
Прочитал. Приятно, что моя цитата пригодилась
Вообщем, я вынес главное - чем септик больше, тем лучше. Вопрос лишь цены.
Я собираюсь его отливать самостоятельно на месте, и в этом случае, как мне кажется, целесообразно строить большой септик. Ведь затраты на возведения септиков на 2 кубометра или на 4 кубометра отличаются не в два раза. Только яму нужно выкопать в два раза больше. А расход опалубки, бетона и арматуры зависят от площади всех стенок септика, и увеличиваются на корень кубический из двух (при увеличении объема в два раза).
- ing9
Добрый день.
Статьи действительно полезны.
Однако одного ответа я не нашел.
Грунт может быть насыщен водой или быть глинистым и плотным. Сбросить очищеную воду некуда (плоскость).
Летом над грунтовым фильтром могут расти широколистные растения (скажем кусты сирени)и испарять воду, за зиму вода в грунте будет накапливаться.
есть ли на эту тему рекомендации.
И совсем "космическая" тема, существуют ли системы делающие вду после очистки пригодной для вторичного применения, для технических нужд, на тот же смыв и т.д..?
ing
ing
