Проблема с Junkers Euroline ZW 23 AE
AleksFitter
Котел проработал нормально год. Потом стала происходить такая вещь.
При работе котла на отопление и на гор. воду и при открытии крана на разбор горячей воды ( даже кратковременном -5 сек ) после закрытия крана, котел не переключается в режим отопления. Не загорается горелка, но насос работает и трехходовой срабатывает. При этом, котел на сбой не уходит и индикатор ощибки не горит. Температура на регуляторе отопления 70 гр. реально 40. Чтобы включить нужно повернуть регулятор отопления на ноль ( раздается щелчок ) обратно на 70 и все мля... работает. Заменили датчик тяги - не помогло.
Да и воду горячую греет странно - сначала идет кипяток 3 сек. потом холодная а при увеличении расхода ( открываем кран на всю ) быстро индикаторы ползут до 90 и горелка отключается.
Реле протока точно работает - проверили.
Что за хрень? Может кто сталкивался?
Сейчас мы грешим на датчик ГВС.
[quote="AleksFitter";p="76489"]
Воду горячую греет странно - сначала идет кипяток 3 сек. потом холодная а при увеличении расхода ( открываем кран на всю ) быстро индикаторы ползут до 90 и горелка отключается.
По етому вопросу ответ есть - у Вас забился вторичный теплообменник, тепло с первичного теплообменника нормально не передается вторичному контуру. Ето приводит к перегреву первичного контура и отключению горелки, когда контур остывает котел зажигается снова - а в результате Вы имеете "контрастный душ"
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
AleksFitter
Спасибо за ответ. Вполне может быть, хотя дозатор полифосфатный стоит и его используют.
Еще пара вопросов,
А как(и чем) бытро промыть пластинчатый теплообменник, забитый накипью?
По показанию какого датчика в этом котле происходит модуляция пламени горелки при разборе гвс?
А то такое впечатление, что котел не модулирует в зависимости от расхода.
Еще пара вопросов,
- Алексей-сервис
[quote="Vailand";p="76671"][quote="AleksFitter";p="76626"]
А то такое впечатление, что котел не модулирует в зависимости от расхода.[/quote]
Вы совершенно правы. Даная модель котла не имеет модуляции пламени для ГВС
.[/quote]
Sorry
Модель котла попутал - ета модель модуляцию имеет.
Sorry
А панелька подключения случаем не на шлангачках собрана?
Ват и я так разок помучался. Помоемудело в трехходовике (иой котол был новый и чистенький). Запускаешь все ок как только открылГВС трёхходовик клинит..... В итоге раз пятьдесять разобрал все что разбирается, но причину не нашел, дефект самоустранился. Два года притензий нет.
Есть такой вопрос
(пишу здесь чтобы новую тему не открывать)
Юнкерс той же модели (проработал уже два года) на ГВС работает нормально - без всяких проблем (пламя модулируется, вода течет класная), а вот на отоплении он глючит. А именно - после первого включения котла горелка включается работает до момента отключения, отключается (циркуляционный насос работает), а вот когда он хочет включится второй раз (после определенной временной задержки) циркуляционный насос отключается и котел останавливается
. Приблезительно через 20-30 мин он включается (но все радиаторы при етом уже все давным давно остыли). Вот такая-то неполадка
. Может кто-то уже встречался такой проблемкой
. Датчик НТЦ + датчик Холла работают исправно, я думаю че-то с PCB.
[quote="шидол";p="79009"]
Когда это он на Евролайне появился
ну ненадо уже то к словам так придератся
Лутше помогите ответом
Герконовый там датчи или Хола - Who care.
I give a simply question and please do not make a presize remarks
