Насос от дешевого UPS
Aleks
Подниму старую тему. Итак проведен практический опыт: куплен дешевый упса на рынке за 500 руб б/у. Задача была обеспечить питание аварийного насоса от АВАРИЙНОГО UPS
Для фильтрации гармоник был собран простой фильтр, индуктивность взята в виде дросселя от ламп дневного света 40вт и в парралель поставлен конденсатор 2 мкф(не менее чем на 600 вольт, я поставил "с запасом" на 1500 вольт). Что получилось смотрите ниже на картинках: на одной форма тока (не напряжения) с подключенным последовательно дросселем без конденсатора, на другой с конденсатором 1мкф (с 2мкф картинка еще лучше, но не фотографировал) проверена работа была с насосами 25/40 и 25/60 грюндфосы. Никакого треска, дополнительных шумов не наблюдалось, единственный минус - напряжение немного снижается при работе от батарей где-то до 180-200 вольт. По времени с родным аккумом работал где-то 20 мин - дольше ждать не стали, т.к. аккумулятор планируется поставить большей мощности.
Интересное решение.
Для наглядности выложили бы форму тока без этих приблуд.
Какие потери возможны в этих дросселях?
В свое время я пробовал ставить старый феррорез стаб, то же все нормально работало.
Сейчас юзаю Ippon с чистой синусоидой + 2 авт акк 62 А. Держит котел (150 Вт) около 10 часов.Заряжаеться около 20 часов.
Меня эти эксперименты что-то не впечатлили. Обратите внимание на графики. Нижний график легко получить из верхнего (точнее из первоначальной "пилы" с квадратными зубьями), соединив точки экстемумов прямой линией.
То есть - как не было синусоиды, так и нет. После всех переделок имеем график из треугольников. Для чего это нужно?
ответ:Honda писал(а):Для чего это нужно?
вы попробуйте запитать насос от 50-долларового бесперебойника без фильтраAleks писал(а):Никакого треска, дополнительных шумов не наблюдалось
Aleks
Я наверное открою страшную тайну - но нижний график и получен из верхнего!Honda писал(а):Нижний график легко получить из верхнего (точнее из первоначальной "пилы" с квадратными зубьями), соединив точки экстемумов прямой линией.
Абсолютно верно. Все дешевые упсы выкинуты, и на их месте трудится Смар-Виннер 700ВА с чистым синусом на выходе. За это время успел поменял аккумы (2х200А/ч) и занулил выход смарт-виннера.Code писал(а): За три года много что изменилось.
С дешевыми упсами засада в разбросе их параметров (перепробовал около 6шт) - не всегда удается получить приемлыемые данные на выходе с одним и тем-же фильтром. Каждый раз приходилось подгонять параметры фильтра. Поэтому данное решение повторять особого смысла нет, если Вы не электронщик.
АКБ поставили нештатные? Автомобильные или другие?Абсолютно верно. Все дешевые упсы выкинуты, и на их месте трудится Смар-Виннер 700ВА с чистым синусом на выходе. За это время успел поменял аккумы (2х200А/ч) и занулил выход смарт-виннера.
Что значит занулил выход?
А зачем было пробовать, одного недостаточно?С дешевыми упсами засада в разбросе их параметров (перепробовал около 6шт) - не всегда удается получить приемлыемые данные на выходе с одним и тем-же фильтром. Каждый раз приходилось подгонять параметры фильтра. Поэтому данное решение повторять особого смысла нет, если Вы не электронщик.
Цена дешевого UPS - около 1000 р + LC фильтр смастерить. Smart Winner 750 стоит 5000 р. Да ещё и дополнительные операции необходимо проводить, связанные с отключением "лишней" функциональности (Green Power).
Aleks
Мне они на халяву достались - подарили, некоторые нерабочие были - восстанавливал.Yat писал(а):А зачем было пробовать, одного недостаточно?
Сейчас смарт Виннер стоит в районе 4300р в санрайзе, никаких доп. операций не проводил, единственное - еще докупил недавно зарядку- автомат внешнюю на 24в, 15А (2000руб) . Аккумы автомобильные - пришлось выводить провода наружу. Но у 1000-ного провода вроде уже выведены.Yat писал(а): Smart Winner 750 стоит 5000 р. Да ещё и дополнительные операции необходимо проводить, связанные с отключением "лишней" функциональности
Занулил по необходимости - долго рассказывать.
