Автоматика для котельной. Honeywell Smile VS ??
Leski
Сообщение Leski »
Добрый день.
Подбираю автоматику для котельной.
Исходные данные.
1. Котел с автоматикой типа "Утюг" :-)). Т.е. на котле есть ручной регулятор температуры. Также есть возможность вкл и выкл. котел через комнатный термостат (планирую использовать для подключиния контроллера)
2. Один прямой контур отопления. Летом это бассейн. Зимой - теплица
3. Два смесительных контура. Радиаторы и теплые полы
4. Бойлер ГВС
5. Возможно будет еще подогрев приточной вентиляции.
Вот примерно похожая схема:
Под все это хорошо подходит контроллер SMILE (Нoneywell). Краткое описание и фото тут http://www.hydrotherm.ru/?cat=control/&inc=smile.htm
Смущает его высокая стоимость (около 900 евро). Вообще, непонятно за что, такие деньги. Комп и то дешевле стоит.
Читал также про контроллер, разработанный Голубевым, http://www.golubew.ru/s-kontriller.htm
Похоже потрясная штука (лучше субжа и дешевле одновременно), но я так понял что купить его невозможно. По крайней мере ответа на мой вопрос я не получил.
Прошу подсказать какие есть варианты под мой случай.
Arthur
Сообщение Arthur »
Мож Голубеву мыло заспамить??
asl
Сообщение asl »
А почему вы считаете, что 900 Евро для такого контроллера это дорого. Можете применить чешские RVT (есть у Гидромонтажа).
Преимущество контроллеров Honeywell, что они универсальны и могут настратваться под различные схемы котельных.
Taube
Re: Автоматика для котельной. Honeywell Smile VS ??
Сообщение Taube »
Почему не можно купить? Очень даже можно! Кстати сегодня выкладываю фотки своего нового контроллера-для теплых полов. Только вчера 2 штуки поставили.
Taube
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Артур, а какую автоматику Вы предлогаете использовать? А то я что то все Honeywell, да Honeywell.
Taube
Сообщение Taube »
Старый писал(а):Если для реализации погодозависимой функции применить отечественный ОВЕН (ТРМ-32), для теплых полов применить смеситель от ГВС без сервопривода (с ручной уставкой температуры) и дополнить комнатным программируемым (не обязательно) термостатом, то можно создать весьма неплохой комплекс по минимальной цене (в пределах 170-200 евро.
А если убрать ОВЕН, для теплых полов применить трехходовой клапан вообще без привода, просто слегка его приоткрыть (чтобы был подмес обратки), и оказаться от комнатных термостатов, можно получить отличный комплекз за 25$.
Далее делаем стяжку без пластификатора, фибры да и на цементе сэкономим, да еще наймем ребят из ...... Бешенная экономия. Далее ставим АОГВ, пересматриваем свое отношение к комплексу (трехходовой смеситель без привода) на пример его надобности (на фиг он нужен вообще) и получаем отличную сисиему эконом-класса .
Taube
Leski
Сообщение Leski »
Taube писал(а):Почему не можно купить? Очень даже можно! Кстати сегодня выкладываю фотки своего нового контроллера-для теплых полов. Только вчера 2 штуки поставили.
Если можно, прошу уточнить какие контроллеры, почем и где продаются. Я так понял что есть два разных контроллера (для теплых полов и для котельных).
Есть ли нормальная дока, поддержка?
Есть ли скидки для участников форума? :D
Taube
Сообщение Taube »
Контроллеров вообщето 3. для котельной (два котла, четыре контура и ГВС). Для каскадной котельной из 3 двухступенчатых котлов (виртуально 6 котлов). С управлением котлами, насосами (время выбега) и отсечными колапанами с эл.приводами (3 шт). ну там еще ротация и пр. и контроллер для напольного отопления (управление 6 зонами). Рекламу и продажу планирую начать летом. Доки пишу, поддержка по мылу или аське. Скидки тем участникам форума, которые напишут 13 хвалебных отзывов о моем сайте! Шутка!!!!! :D
Taube
Leski
Сообщение Leski »
Честно говоря хочу выразить свою поддержку и благодарность Голубеву, за то что он взялся и реально разрабатывает подобные контроллеры.
Появляется даже гордость за то что в России могут что то нормальное сделать и даже лучше чем западные аналоги.
По существу. Хотелось бы посмотреть доки по контроллеру для котельной, пусть даже это будет бэта версия, узнать его стоимость и комплектацию.
Taube
Сообщение Taube »
Я знаком с продукцией ОВЕНа, Саутера и пр. Намного легче использовать готовый брэнд. Поставил и все. Только ни один контроллер не устроил меня по количеству функций. Пример: только одним модулем ОВЕНа невозможно автоматизировать котельную из 2 котлов и на 4 контура. Нужно ставить несколько блоков. А это уже другой вопрос. А я выпускаю (вернее только начинаю) универсальный контроллер. Он может все. Следущая модель кроме всего, будет, например, поддерживать заданную температуру ГВС, получаемую с помощью пластинчатого теплообменника. Где вы такой контроллер видели? Я например нет! Также и контроллер напольного отопления. Я не говорю про принцип действия, это НОУ-ХАУ. А вот простой пример: какой из существующих контроллеров проворачивает сервоприводы коллектора. Я с этим столкнулся, летом обычный термостат закрыл клапан, похолодало, он открылся, а шток коллектора не сдвинулся, закис за лето. Ну и масса других интересных нюансов.
Taube
asl
Сообщение asl »
Anonymous писал(а):...Это самое лучшее соотношение - качество-цена. Саутер, Овентроп, Хоневелл и Данфосс - отдыхают.
Это не реклама, а страшная тайна ОВЕН.
Овен-это конечно хорошо. Только, что-то я не припомню у него контроллера, который мог бы одновременно управлять котлом, контуром со смесителем и бойлером (ГВС).
Taube
Сообщение Taube »
Старый писал(а):Для Taube!
Сегодня я чуть-чуть больше узнал о Вашем контроллере.
Он мне нравится, но я хотел бы иметь о нем информацию в нормальном объёме, пригодном для принятия решения об его установке, а, след-о, и о возможном сотрудничестве по их реализации.
Дык на сайте все есть!
Taube
Taube
Сообщение Taube »
Если тема контроллеров MADE IN VORONEZH интересна, давайте задавайте вопросы, я на все отвечу. Только собирают его не на Видеофоне, и процессор не делают в Воронеже. Проц очень крутой. Если интересны наименования, то опубликую. Я ведь только начинаю его раскручивать. Сейчас занят мастерингом DVD с описанием своих контроллеров. К Акватерму сделаю. Кому интересно, заказывайте!!!!!
Taube
Taube
Сообщение Taube »
mig писал(а):Продавать там будете?
На Акватерме, что ли? И что продавать? Диски с описанием? Ну если найдется желающий, почему бы нет! Хотя я свою рекламу так раздаю!
Taube
