Твердотопливные котлы
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Господа,минусики можно в студию?
Дом 150 м2,Заказчик хочет твердотопливный котел,я предложил альтернативу- дизель.
Что скажете?
wlad
Сообщение wlad »
ПрактикЪ писал(а): Может все же с заказчиком согласиться, предложив вариант твердотопливного котла с возможностью подключения горелки?
СТАВАН имел подобную модель
asl
Re: Твердотопливные котлы
Сообщение asl »
Mifune писал(а):Господа,минусики можно в студию?
...я предложил альтернативу- дизель.
Что скажете?
Гораздо дороже и по капитальным и по эксплуатационным затратам.
Постоянно ли будет проживать в доме и отапливать его заказчик ?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
на 70-80% постоянное проживание,остальное время на квартире.
по поводу запаха-а на что нам нужна вытяжка,к тому же можно и механику придусмотреть :-)
забыл про твердые котлы с горелками.
Кто ими занимается?
Можете сделать предложение?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
ПрактикЪ писал(а):Схема, по которой я собираю такие котельные очень хорошо работает.
поделитесь?
Rimantas
Сообщение Rimantas »
JASPI (фины) неплохие делает - можно дровами или соляркой топить, даже эл.тэны есть для подержания мин. темп.
А так у твердотопливных есть и плюс если система самотечная, при обрыве эл. энерг. он будет греть . в то время диз. горелка без дополнительного акумулятора незагориться
Mat
Сообщение Mat »
По моему либо горелка либо дрова.
Чтоб топить дровами, нужно снять горелку.
В одну топку их вместе не запихнешь. :shock:
Rimantas
У JASPI там отдельные камеры на одном котле , можно даже и обе камеры в работу пустить :D + эл.
NIC
Сообщение NIC »
Да монтируй клиенту Виссмановский дровяной котел, и пусть перед закладкой сушит дрова и приводит их к необходимому уровню влажности.......
Зато будет Виссманн !!! и дешево - если не ошибаюсь около 1700 Евро в розницу.......
Junk
Сообщение Junk »
Я установил в этом сезоне такой Финнский котёл THERMEX и разочарован до глубины души.Котёл выбирался из расчёта на дом 200 кв. м.и соответственно был взят 20 кВт. Но вот незадача не посмотрели, что на дровах он выдаёт только 12 кВт. И этот хозяин бедолага топит его дровами с редкимим перерывами на обед, завтрак и сон.А проблема в том , что в данных котлах с двумя топками( одна-на дрова, другая -под любую горелку)в топке под дрова уж больно маленькие габариты.А это значит, что топить приходится маленькими порциямии постоянно.Я потом считал и пришёл к Выводу , что купив два отдельных котла (один на дрова, уголь и т.д. и т.п.; другой под горелку )он чуть вышел бы из бюджета полученной котельной , но не
значительно.
Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Я думаю что не стоит рисковать с твердым топливом.
Дизель,да и все тут :)
Alex_
Сообщение Alex_ »
Верно!!! Последний аргумент для клиента: а если он захандрит, кто будет колоть дрова, их таскать, и выгребать уголь? А кто будет убирать дом от щепочек (угля) или золы? Мы же почти все выросли в городских квартирах, и вообще XXI век на дворе...
Матвей
Сообщение Матвей »
Как вариант - котлы на гранулах. Плюсы - автоматика, экология, минусы - цена. Гранулы 60-80 у.е\тонна
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
а поконкретней?
Матвей
Сообщение Матвей »
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
а ставили котелки на гранулах?
сколько стоит сам котел примерно киловат на 15-20?
Матвей
Сообщение Матвей »
Можно узнать чьи котлы вы использовали? Я пока нашёл только латвийские, но они очень дорогие. Дело в том что мне надо продумать отопление домика в лесу, предьявляются жёсткие требования к экологии. Пока рассматриваю вариант котла на гранулах, но очень мало информации.
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
Jäspi пишется. По Питерским сайтам посмотрите. Я нашел только на английском инфу, но уверен, что есть и на русском, т.к. в Питере я их ставил. Заказчики сами покупали. А автоматику можете любую поставить - в комплекте идет четырехходовой. К нему можно ставить сервопривод.
Ищите сначала информацию по горелкам - котел дело второстепенное.
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=423 Почитайте.
Bronik
Сообщение Bronik »
Если человек будет 80% времени жить в домике, а остальное - на квартире, то встает вопрос о том, что ему делать с системой отопления, когда он из коттеджа на ети 20% съедет. Альтернатива - заполнение системы антифризом. Но не все производители его рекомендуют. Спускать систему на время отъезда? Тоже вариант. Но, что делать, если посеред зимы надо ехать к тете на блины на трое суток? А еще антифриз хорошего качества стоит денег, а его надо менять изредка, т.к. выкипает.... Лучше солярочного автоматизированного котелка не придумать.
никто не совершенен
Матвей
Сообщение Матвей »
Лучше солярочного - газовые.
Вопрос то не в этом. В этой ветке рассматривался вариант автоматизированного котла не на СОЛЯРКЕ и не на ГАЗЕ.
