опять вопрос о теплом поле
Подскажите Уважаемые...имеется котел 24кВт макс,заказчик хочет вместо радиаторов теплый пол во всех комнатах...я более чем уверен,что котел не потянет 100 кв.м. т.п...как можно лучше поступить в этой ситуации?
- Renegade
Re: опять вопрос о теплом поле
[quote="Valerka";p="15622635"]...котел 24кВт ... не потянет 100 кв.м. т.п...[/quote]Поступиться уверенностью и таки сделать. Надо просто расчитать... при такой мощности он даже на улице будет тёплым.
- Кузнецов Д А
- Rimantas
- _
Можно конечно и вентилями типо RTL на колекторе - но это обойдётса дорого, там плюс на все термометры , расходометры ещё...
Интересно а вы часто используете RTL ? Я то если одна ветка ставлю мултибох (хотя это тот самый RTL
с воздушником), а на больше веток то конечно смесительный узел (даже 3хходовый бывали случаи). Вот насос то редко ставлю на ТП при других системах (радиаторный) как то всё хватает общесистемного
- от котла. Может я и не прав, но мне кажетьса на котеджы до 200 м2 вполне хватает насосика 25 - 60 (ну конечно счас начнёте упрекать считать надо, по теплопотерям, по климатической зоне и тюдю, но это я привёл без расчётов просто по опыту - пролетает 1 из 100).
Дак длина петли на 16 больше 80 нерекомендуетса, на 18 - можно и 100 метров. Кажысь только 2 мм больше, но как приятно
(это жена мужу, про любовника проговорилась).
- Кузнецов Д А
- LEX
[quote="Styx";p="15622667"]А хватит ли теплого пола?[/quote]
Че гуру не слушаем, а?
Сам по себе вопрос дурацкий (простите плизз). Потянет ли котел 24 кВт 100 м2 отапливаемой площади (да, именно такой вопрос и прозвучал если выделить основную мысль)
Но кроме Styx-а никто не спросил о главном..
Уважаемый Афтарр, температура теплого пола не должна быть выше 28-30 (ну говорят 40 тоже можно терпеть
) градусов С.
Так вот, при температуре ТП 28С и температуре воздуха помещения 22С теплоотдача с 1м2 ТП будет 54 Вт....
А (ну киньте в меня камнем
) в среднем (ну еще раз киньте
) обычно считаются теплопотери помещения (если не проведен расчет теплопотерь) 100 Вт с 1м2.
То есть - считайте теплопотери и возможно Вам придется ставить радиаторы для "поддержки штанов"
[quote="Rimantas";p="15622753"]Кажысь только 2 мм больше, но как приятно
(это жена мужу, про любовника проговорилась).[/quote]Молодец Rimantas
... Уже и настроения оптимистические проявляются! Давайка не болей больше и заходи к нам почаще оно для сердца пользительно... атмосфера блин здесь миролюбивая(не... ну бывают конечно исключения).
Заезжал тут недавно в домик, что проектировал на ТП... Окошки - что гнёзда пулемётные вот и посчитали, что ТП хватит на первом этаже... по расчётам надо было ещё по радиатору поставить, но... решил заказчик этого не делать - дом-то на продажу. Дык ему мало показалось... он вместо расчётного кайфеля ламинат цука постелил. На улице было -10°С и в комнатках с ламинатом было нифига не жарко, а полы работали на дельте 3°С и подаче +50°С... боюсь подумать, что там будет при -20°С на улице.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
[quote="LEX";p="15622838"]Но кроме Styx-а никто не спросил о главном..[/quote]Так мож человек-то с юга или ещё откуда где потеплее. Так что главное в данном разрезе эт гидравлика. И неча тут на вид ставить всем
... просто никто не сказал где домик-то и что там с теплопотерями.
