Новый вопрос на тему отопления от учащегося.
эдди
Сообщение эдди »
Господа специалисты! Имеется необходимость отопить 2этажный дом , в котором будут стоять примерно 12 радиаторов. Не самых больших, и не самых маленьких грубо говоря. Дом каменный, но утеплен будет капитально. Это принципиально. Газ отсуствует, электричество и твердое топливо тоже отпадает. Есть планы отапливать от солнечных коллекторов. Опыт приготовления горячей воды от них уже есть. Солнца в избытке, но зимой ночью достаточно холодно. Я считаю , что идея имеет право жить, но не могли-бы вы высказаться. ДОстаточно-ли будет емкости бойлера -аккомулятора ,скажем 300л накопленной /тепла/ за день, что-бы гарантированно отопить дом в течении12-14 часов. И появится-ли с увеличением емкости возможность использовать горячую воду на помывку скажем. На выходе колектора температура доходит до 90 .2 панели площадью около4м уже имеются, но думаю этого мало.
hausmeister
Сообщение hausmeister »
Не на Гаити, часом, живёте?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
А мож на Гималаях :59: тама и снега и сонца дафигищи.
К.Д.
Сообщение К.Д. »
Когда я еще работал на заводе и директору приспичило топиться по такой же схеме, читал статью какого-то мудреца по данному вопросу, дык вывод был такой что можно конечно, но дорого в условиях России. Поэтому должна быть комбинированная выработка и коллекторы из соображений экономической целесообразности должны покрывать не более 50-60% от нагрузки. Кроме того, зимой ведь и циклон могет случиться без солнца на несколько дней, чего тогда? Ставьте соляру хотя бы на половину нагрузки(а лучше на всю мощу, если дом постоянно жилой). Ну и теплоаакумулятор на ночь однозначно.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Да и вобще как то неконкретно вопрос поставлен: 12 радиаторов не больших не маленьких. Объем дома, материал стен и расчетные параметры воздуха=>потребная мощность системы. Кроме того по мере использования тепла в аккумуляторе теплоотдача радиаторов начнет падать, так что считайте на какой минимальной температуре они покроют потребность в тепле, а потом считайте за какое время вода охладится до этой температуры, а отсюда уже и объем вычислите.
Майкл
Сообщение Майкл »
Не хватает данных. Теплопотери дома, район строительства, количество проживающих, мощность солнечных коллекторов.
Уже подозрения на ошибку-- дом каменный, но утеплен будет капитально--под этим часто подразумевают утепление внутреннее, что автоматически влечет понижение тепловой инерционности , а задача ставится обратная--увеличить ее.
Есть ли приличный подвал для установки теплоаккумуляторов.
В принципе за рубежом (Англия) есть опыт накопления тепловой энергии на длительный период с использованием подземных нефтяных емкостей. Но где недорого достать и как недорого закопать не представляю.
Q-zmich
Сообщение Q-zmich »
Эдди считайте теплопотери вышего дома, а изходя из теплопотерь подбирайте емкость.
300 л воды саккумулирует окло 17 кВт
эдди
Сообщение эдди »
Спасибо всем за ответы.Из них я понял, что проект реально воплотим. Я так и предполагал, что литров 500 и минимум 20кВт нам нужны. Проблема только за более точными расчетами и деньгами.Что касается вопроса von Hausmeister, то я живу там-же , где и он . Только может южнее. А проблемная семья на Мальте. Как и на Сицилии, народ живет там не богаче россиян, а вот с ресурсами проблема. Ну негде олигархам развернутся. Если только пиратский промысел. Лайнеры с отдыхающими на абордаж брать. Но об этом только под пиво и шепотом.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="эдди";p="15623557"]литров 500...[/quote]При радиаторном-то отоплении и желании помыться =-O :swoon: :~X тока никому об этом не говорите, а то примут за блаженного. Вот еслиб Тп намотали - тада ещё шанс(мифический) имеет место присутствовать.
Подумайте ещё раз.
Майкл
Сообщение Майкл »
Как Эдди мог что-то понять? Или не так прост, или ему кажется, что понял. Хотя бы описание домика. Сдается мне теплопотери у них немалые. Интересно было бы посчитать хотя бы порядок. В тоже время если бы все было реально, это было б распространено в тех местах. Может где-то засада или в местных ценах, или в климате, или в традициях домостроения.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А дом то на МАЛЬТЕ.
Все гениальное - просто.
hausmeister
Ну это другое дело. Знакомый купил дом на Майорке и решил прожить там остаток пенсии. Так в начале зимы вернулся по причине холода. Говорит, что проектом отопление там в домах не предусмотрено, а зимой, однако, зябко. Так что если Ваш дом в тех же широтах, то можно попробовать посчитать. Солнца, думаю, у Вас и зимой хватает. Вот только 500 литров - это как-то несерьёзно. Узнайте количество солнечных часов зимой.
русский слон
Сообщение русский слон »
Да и 90гр. на выходе из коллектора, ничего не говорит.
Есть же данные на солнечные коллектора, по-моему, 200-250ват на кв.метр в час.
Майкл
Сообщение Майкл »
эдди
Сообщение эдди »
Спасибо всем еще раз за ответы. К сожалению поиск на русском не показал ни одного реального решения проблемы отопления только от солнца. ГВС- пожалуйста. Ну это уже решено. Много ссылокна то , что США и Китай роют землю в этом направлении, и не без успеха. Но все указанные проекты, даже с вакуумными и тепловыми трубками имеют доп. отопительный прибор. Газ, электричество или еще что.
Я то-же склоняюсь к тому, что тут лучше подойдет низкотемпературный способ отопления, как ТП. НО если будет 2-3 дня пасмурных, то могут даже современные коллектора не спасти. НО при использовании котла возникают проблемы со схемой. Как использовать согретую и накопленную в бойлере воду на отопление. Или может тогда доп. теплообменник исползовать?
Майкл
Сообщение Майкл »
Эдди, меня тема отопления солнечными коллекторами не впечатлила, принципиально малы мощности. Что бы не попасть на бабки, используйте Солнечный коллектор как добавочную опцию в нормальной системе отопления. Как врезать, в сист., производитель подскажет.
