Ошибка при проектировании
В проекте планировалось иметь включенный насос 3, отключенный насос 1, насос 2 запускать через погружной термостат бойлера. Таким образом обеспечить независимость контура отопления от нагрева бойлера.
Практика показала, отключив насос 1 котел не запускается, так как нет протока через датчик.
Я вижу следующие решения:
1) поставить внешний датчик совместимый по сигналам с котлом Mora 5111. Правда, не знаю какой и где его взять.
2) сделать гидравлический разделитель и задействовать насос 1.
Не знаю, что выбрать. Может еще есть варианты?
Спасибо.
Схема образная, кранов, клапанов и др.
Спасибо.
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="15623629"]2) - самото[/quote]Боюсь опять получить горчичник за цитирование, но уж слишком ты краток.
Ага - стрелку воткнуть.
- Кузнецов Д А
А вот вычитал на форуме
В котле насос стоит 15-60. Существует ли такая проблема и надо ставить дополнительное сопротивление или нет?Насос применяется низконапорный (т.к. гидравлическое сопротивление котла, трубопроводов до стрелки и самой стрелки очень мало и составляет менее 1 м, приходится этот насос искусственно дросселировать на выходе, чтобы не перегрузился и вышел на рабочую точку), а потому недорогой.
- hausmeister
- hausmeister
[quote="Кузнецов Д А";p="15623641"]400,
а я 100руб/день выкуриваю = 36 500 в год
ты анашу куришь?
да вообщем для всех гнет, притом очень похоже
ты анашу куришь?
даже своим больным воображением не сразу догнал о чем речь, но фильтр перед насосом направил полет моей фантазии в нужное русло-голову надо было проектанту править на стадии зачатья
но идею серого куска трубы не осознал (не в плане цвета, а в плане функциональной направленности)
Серой трубой подключен перепускной клапан. На всех радиаторах термоголовки.
Фильтр да, правильней бы было если бы он был до котла. Я так понимаю, иначе пришлось бы делать переход обратки в горизонталь, ставить фильтр, переходить в вертикаль и подключить к котлу.
Верхний насос на бойлер, нижний на отопление. Оба выключены. Работает насос встроенный в котел.
ВТК Мастер
