Сервисники гарантийное письмо дали и заодно печать в гарантийку поставили.
А просил я подсказки.
Ента штука (комплект для отвода конденсата) стоит 103 евро
[quote="Argentum";p="15626355"]Котел двухконтурный с гермитичной камерой сгорания, но это не помеха для забора (подачи воздуха из помещения).
Даже если убрать вертикальный участок будет конденсат?[/quote]
- Это грубейшее нарушение эксплуатации котлов такого типа. Наличие заглушки - для возможности организации двухтрубной разводки приток - выхлоп.
- Конденсат будет.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
[quote="taran";p="15626373"][quote="Argentum";p="15626355"]Котел двухконтурный с гермитичной камерой сгорания, но это не помеха для забора (подачи воздуха из помещения).
- Конденсат будет.
[quote="Argentum";p="15626368"]Не понял есть запчасть арт. 303815 (вроде так) адаптер для забора воздуха из помещения.[/quote]
У Вас в проекте должно быть указано "котел с герметичной камерой сгорания". Котел работать будет, только это противоречит утвержденному проекту.
[quote="taran";p="15626380"][quote="Argentum";p="15626368"]Не понял есть запчасть арт. 303815 (вроде так) адаптер для забора воздуха из помещения.[/quote]
У Вас в проекте должно быть указано "котел с герметичной камерой сгорания". Котел работать будет, только это противоречит утвержденному проекту.[/quote]
Ладно проект моно и поменять.
Вы новые ДБН глянули? (файл d004.zip)
И всё равно не пойму как всё ето хозяйство сдать, нормативку всю перичитал - бред.
Argentum писал(а):Не понял есть запчасть арт. 303815 (вроде так) адаптер для забора воздуха из помещения...Ладно проект моно и поменять...Вы новые ДБН глянули? (файл d004.zip)
ДБН В.2.5-20-2001 - Газопостачання никто не отменял, файл d004 - это "проект першої редакції нового нормативу ДСТУ Б.В.2.5-ХХ:200Х "Інженерне обладнання будинків і споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі. Загальні вимоги", розроблений підприємством "Ваілант ГмбХ".
И на фотографиях Ваших уж что-то мне напоминает указанный адаптер. И документ говорит как раз о таком подсоединении к дымоходу...
Надо подумать...
Что за бодягу хохлы развели,не будет там у вас конденсата.
я тоже увере, что не будет конденсата.
А представительство пытается навязать различные решения устройства овода продуктов горения.
Сегодня уже дошли до ДВУХТРУБНОЙ системы: одна труба подача воздуха, вторая отвод продуктов сгорания, вроде как обычная труба отвода продуктов сгорания не будет замерзать и в ней не будет конденсата.
Вопрос прост: "коса на камень" и простая зависть.
Благодарю если поможете, хоть советом.
[quote="Вадяныч";p="15626874"]Конденсата не будет , вернее его будет так мало , что никто его не увидит. Аргументов нет , есть практический опыт.[/quote]
Ну когда на улице -15 -20 будет, с улицы конденсат очень даже видно будет....в виде сосулек...
Технически сложно установить две трубы.
на фото плохо видно но лучше не сфоткаешь.
Доводы сервиса вообще бредовые, типа труба может выступать точно на 17 см не больше не меньше.
Конденсат может будет, но не 100%.
Коллеги,я тож просю помощи Вадяныч ,ау! Вайлант про атмо,установлен в сентябре,задрал уже Периодически отказывается видеть пламя,че уже только не делали только что по колесу не стучали.Симптомы такие-запустился работает всё -ОК,набрал температуру отключился,через некоторое время пытается стартануть и фигушки.Бывает со второго раза,а бывает уходит в сбой,сволочь.По давлению газа претензий нет -сетевое -20 мбар и минимум в норме-1,6-1.8.Че может быть???
он газ на горелку не даёт? или не разжигается? или не видит пламя?
собссно - это три причины.
был такой случай, когда положение электрода было не правильное и искра один раз из 10 била сбоку горелки. надо около котла "пожить" чуть-чуть...
