Допустима установка котла на крыше ?
Nemo
Сообщение Nemo »
Имеется в наличии 2-этажный объект в посёлке типа таунхаус ( у каждого хозяина своя секция в блоке, с соседями общие стены ,на первом этаже гараж), крыша плоская -монолитная плита, на ней расположена крышная надстройка выхода на кровлю (2х2 метра) высотой 2м.
Первоначально планировалось центральное отопление, но потом возникли проблемы и сейчас каждый вынужден придумывать свой вариант отопления.
Поскольку нет технической шахты для дымохода, насколько возможно и верно ли установить небольшой котёл в надстройке на крыше. Котёл предполагается на диз.топливе.
прим. Краснодарский край, зимняя температура мин -5С
OCA
Сообщение OCA »
Крышная котельная разрешена только при условии применения газообразного топлива. Соляра или уголь на крыше это чтота..
Nemo
Сообщение Nemo »
тогда , как вариант, - газ.
подвод газа на крышу по фасаду.
Здесь вопрос : принципиально так кто-то делал ?
какие могут быть ньюансы в самой схеме?
OCA
Сообщение OCA »
По фасаду низя, мона или по торцевой или с заднего двора :lol:
Подводных камней много в частности нельзя распологать котельную непосредственно на перекрытиях под которыми находятся жилые помещения и пути эвакуации.
Styx
Сообщение Styx »
А есть какой-либо этаж,разделяющий котельную и жилые помещения?
К.Д.
Сообщение К.Д. »
И давление газа только низкое.
Nemo
Сообщение Nemo »
это получается просто частный дом.
потолок является плоской кровлей с цветочками и чайным столиком , утеплённый сверху Пеноплексом с гидроизоляцией и покрытый декоративной плиткой.
внутри помещения тоже тепло-звуко-изоляция на потолке из мин ваты, потолок зашит гипсокартоном.
На нём только выход , про котельную только планы.
Соседи делают печки на улице у входа, топят дровами и углем.
Styx
Сообщение Styx »
просто на крышу низзя...есть еще котлы наружного размещения :roll:
Nemo
Сообщение Nemo »
Нормы я читал.
написаны для многоквартирных домов, видимо запрет из-за вибрации у мощных котлов
или ошибаюсь ?
мне надо котёл максимум на 10 кВт. Топить с декабря до февраля (3 месяца). В марте уже воздух +10
Фасад утеплён мин-плитой под сайдингом.
Сейчас используем масляные электрообогреватели (5-6 шт), что несколько дорого, не достаточно и не эстетично. Жалко, что батареи смонтированы и простаивают.
Styx
Сообщение Styx »
Котел на 10кВт в шкафу в прихожей повесить можно :mrgreen:
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Styx";p="15628061"]Котел на 10кВт в шкафу в прихожей повесить можно :mrgreen:[/quote]
Шкаф это что - отдельное помещение? :mrgreen:
6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
Мне кажется, что судя по неопределенности ответов автора
техническая сторона вопроса вообще не проработана. 10 кВт недостаточно для приготовления горячей воды. Газопровод наверняка там не проведен и жители смотрят друг на друга - кто же займется этим вопросом. Я думаю, что наиболее реальный вариант в данном случае повесить на кухне настенный жидкотопливный котел, например CTC 950, с возможностью замены горелки на газовую.
Nemo
Сообщение Nemo »
Газа нет и не будет года 3.
Мой сосед использует газовые баллоны (на улице) .Трубу дымоотвода прорубил в стене на фасаде и вывел выше своей крыши. Вид какой-то корявый.
У меня горячая вода сейчас приготавливается в электронагревателе на 100л. (полностью устраивает , пользуемся только душем уже 1 год ).
Забыл сказать - отапливаемая площадь = 90кв.м
Ещё существенный момент : электрообогреватели становятся бесполезны когда раз в год ( уже стабильно последние 5 лет ) пропадает электроснабжение не менее чем на неделю.
Основная проблема в прокладке трубы дымохода внутри помещения.
Поэтому предпочтение отдано крыше, был готов топить соляркой , но вы говорите о нарушении норм ( это для меня пока сомнительно).
Котёл CTC 950 меня полностью устраивает, даже большей мощности , чем предполагаю. Спасибо !
Задам тогда вопрос иначе : Что нужно сделать (перепланировать ) на крыше, чтобы поставить котёл СТС-950
