Выбор двухконтурного настенного котла для таунхауза
Lexxus
Сообщение Lexxus »
Выбираю двухконтурный настенный котел на 24 кВТ для таунхауза (4 уровня , общая площадь 180м ), имеет ли смысл брать котел со встроенным бойлером 50 л или мощи котла хватит на нагрев воды в двух-трех точках одновременно (будут жить 4 человека)? И еще, подскажите Уважаемые Гуру, какие модели по Вашему оптимальны из соотношения цена-качество(надежность) и насколько обоснован выбор конденсационных котлов?
proekt
Сообщение proekt »
Не хватит.
И с бойлером 50л ИМХО тоже не хватит.
Другое дело сколько точек одновременно считать...
Отдельная тема... Щас начнется :duel:
Stroller
Сообщение Stroller »
мощности Вашего котла (точнее горелки в котле) хватит для приготовления 11-13 литров горячей воды в минуту "на лету". это больше чем душ, примерно хватит для набора обычной ванны. если будет разбор из нескольких точек, то 50 литровый бойлер компенсирует увеличенный литраж (допустим Х) выше 11-13 литров в течении 80 литров готовой воды/Х= минут.
т.е. если набирается ванна, то можно ещё принять душ или биде или помыть посуду. две ванны набрать одновременно и быстро не получится.
конденсационные котлы - это
1. закрытая камера сгорания
2. экономия газа 10-15%
3. существенно меньший выброс в окружающую среду (соседям :) )
по сравнению с обычной горелкой.
разница в цене может доходить до 1000$. поэтому рентабельность при нынешней цене на газ может появиться лет через 10 эксплуатации прибора.
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Расмотрите вариант, Вайлант VU 280/2-5 и бойлер косвенного нагрева. :cool:
Lexxus
Сообщение Lexxus »
[quote="К.П.Д.";p="15628736"]Расмотрите вариант, Вайлант VU 280/2-5 и бойлер косвенного нагрева. :cool:[/quote]
а в бойлер косвенного нагрева вода поступает из контура ГВС?
то есть сразу из теплообмннника?
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
В бойлере, котлоавя вода через теплообменник бойлера нагревает воду ГВС.
Есть два варианта одноконтурных котлов этой модели, со встроенным приоритетным переключателем(отопление-ГВС) и без него. Вам нужен котёл с переключателем.
Дополнительным плюсом использования схемы с бойлером, является возможность организовать рециркуляцию ГВС, т.е. в самой удалённой точке горячая вода будет сразу при открытии крана.
proekt
Сообщение proekt »
А если учесть, что для полного использования КПД надо и систему проектировать на низкую температуру - может и ещё больше...
Lexxus
Сообщение Lexxus »
[quote="К.П.Д.";p="15628750"]В бойлере, котлоавя вода через теплообменник бойлера нагревает воду ГВС.
Дополнительным плюсом использования схемы с бойлером, является возможность организовать рециркуляцию ГВС, т.е. в самой удалённой точке горячая вода будет сразу при открытии крана.[/quote]
То есть для схемы с бойлером не нужен двухконтурный котел, раз воду нагревает контур отопления? Или все же вода для подпитки бойлера нагревается в двухконтурных котлах в Теплообменнике ГВС? ЭТО ВЕДЬ ЛОГИЧНЕЕ?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А по моделям котлов что порекомендуете?
hausmeister
Сообщение hausmeister »
Я так понимаю, что налицо путаница в терминах. Контур отопления и контур ГВС, или контур отопления и контур "отопления" для ГВС. Специалистам просьба прояснить ситуацию. :!:
Оборванец
Сообщение Оборванец »
[quote="Lexxus";p="15628755"]То есть для схемы с бойлером не нужен двухконтурный котел, раз воду нагревает контур отопления?
ДА
НЕТ
ЭТО ВЕДЬ ЛОГИЧНЕЕ?
НЕТ
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
[quote="Lexxus";p="15628755"]А по моделям котлов что порекомендуете?[/quote]
Найдите фирму которая будет монтировать и ОБСЛУЖИВАТЬ котел, у них и поинтересуйтесь. Любая техника ломается, поэтому лучше выбирать ту, которую смогут быстро и качественно починить.
Lexxus
Сообщение Lexxus »
что то тогда я не понимаю как двухконтурник работает в паре с бойлером? и почему именно двухконтурник советуют для работы с бойлером..?
Оборванец
ДА
Lexxus
Сообщение Lexxus »
[quote="Оборванец";p="15628763"][quote="Lexxus";p="15628755"]То есть для схемы с бойлером не нужен двухконтурный котел, раз воду нагревает контур отопления?
ДА[/quote]
вы не ответили почему же нелогично заливать уже нагретую воду в бойлер , а затем просто поддерживать температуру горячей воды контуром отопления?
Stroller
во всех двухконтурных котлах контур ГВС получает тепло не непосредственно от горелки, а от первичного контура или, как хотите его называйте, контура отопления или котлового контура. т.е. принцип один: нагревается вода из контура отопления и она отдаёт тепло контуру ГВС. решения могут быть различными, начиная от совмещённых теплообменников до бойлеров косвенного нагрева - принцип один. просто бойлеры косвенного нагрева имеют большой литраж и как-то в котёл их "впихивать" не разумно. поэтому делаются разнесение контуров. всей этой бодягой управляет электроника. или встроенная (от производителя) или иная. в Вашем случае, думаю, нет смысла смотреть в сторону больших бойлеров, поскольку есть ограничение по мощности котла. да и какой расход ГВС Вам нужен? что бы получить внятный ответ на вопрос, надо посчитать пиковый расход ГВС. если не в литрах, то хотя бы по точкам разбора. например, 4 человека хотят одновременно набирать 1 ванну, принимать 2 душа и мыть посуду. но надо иметь ввиду, что изначально завышенные претензии по ГВС выбегут в сумму от 600 до 1000 евро (бойлер 200 + увязка с котлом). может есть смысл посмотреть в сторону настенника со встроенным 50-60 литровым бойлером
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
[quote="Lexxus";p="15628769"]вы не ответили почему же нелогично заливать уже нагретую воду в бойлер , а затем просто поддерживать температуру горячей воды контуром отопления?[/quote]
а какой смысл делать двойную работу? усложнение конструкции и, как следствие, надёжности.
если очень большое желание использовать двухконтурный котёл, то делается циркуляция контура ГВС через отдельный насос+аккумулирующий бойлер+контур ГВС котла. у этой схемы есть преимущества (горячие полотенцесушители, "быстрая" горячая вода из крана), так и недостатки.
Lexxus
Сообщение Lexxus »
[quote="Stroller";p="15628772"]изначально завышенные претензии по ГВС выбегут в сумму от 600 до 1000 евро (бойлер 200 + увязка с котлом). может есть смысл посмотреть в сторону настенника со встроенным 50-60 литровым бойлером[/quote]Если взять одноконтурный котел и прицепить к нему бойлер на 100-150л , то , похоже , выходит дешевле чем двухконтурник со встроенным бойлером на 50л (1200 против 1600 евро), и вроде надежность этой схемы выше.
Оборванец
Stroller все грамотно вам расписал....
Lexxus
Сообщение Lexxus »
если очень большое желание использовать двухконтурный котёл, то делается циркуляция контура ГВС через отдельный насос+аккумулирующий бойлер+контур ГВС котла. у этой схемы есть преимущества (горячие полотенцесушители, "быстрая" горячая вода из крана), так и недостатки.[/quote]
Допустим вылил я за 5 минут всю емкость бойлера и теперь мне нужно ждать ,когда очередные 100 л. нагреются от контура отопления?
Кстати какие недостатки в схеме с рециркуляцией контура ГВС?
Stroller
[quote="Lexxus";p="15628778"]Если взять одноконтурный котел и прицепить к нему бойлер на 100-150л , то , похоже , выходит дешевле чем двухконтурник со встроенным бойлером на 50л (1200 против 1600 евро), и вроде надежность этой схемы выше.[/quote]
извините, но это не предметный разговор. что бы оценить "дешевле" и "надёжность выше" надо сравнивать конкретные модели оборудования. если есть намётки - выкладывайте.
Оборванец
To Lexxus
Ну вот наконец вы и подошли к реальному выбору... :D
Считайте ваши потребности в горячей воде, а потом по техническим параметрам смотрите подойдет вам двухконтурный котел, или нужно будет ставить одноконтурный с бойлером, емкость которого то же можно определить в соответствии с вашими потребностями.
Lexxus
Сообщение Lexxus »
Выбираю из оборудования Junkers , Viessmann , Vaillant и Baxi
