Уменьшение диаметра дымохода
alexvp
Сообщение alexvp »
Такой случай. Есть дымоход из нержавейки (утепленный) диаметром 120. Высота дымохода = 8 метров. Диаметр выбирался исходя из планируемого газового котла, но газа пока нет и в ближайшие годы не будет. По разным соображениям выбран вариант твердотопливного котла Buderus Logano G211 D. Но у него выходной диаметр на дымоход 150. Допустимо ли снижение этого диаметра до 120 мм? Подскажите, пожалуйста.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
200 мм Вам нужен диаметр при 8 метрах.
это я на память, почитайте в паспорте там табличка есть
alexvp
Сообщение alexvp »
Я еще присматриваюсь к котлу OPOP H412-418. Там диаметр 130, но никак не могу найти информацию о возможности перехода этого котла на газ (все же хочется надеяться, что это рано или поздно случится :D ). Есть ли под них горелки?
Кузнецов Д А
а г211 будерус это 32 квт?
alexvp
Сообщение alexvp »
Нет, думал о самом слабеньком, по моему, 20 квт Мне больше и не надо
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
А как рассчитать тягу дымохода? Т.е. при диаметре 120 какая должна быть высота для тяги 18 Па?
Кузнецов Д А
не знаю не считал. почитайте документацию.
из опыта 120 это очень мало
alexvp
Сообщение alexvp »
Кто ищет, тот всегда найдет. Вот любопытный материал по этой теме
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/40/
