Очень нужна ПОМОЩЬ с подбором батарей
Major
Сообщение Major »
Я не силен в гидродинамике, поэтому и сомнения из простого здравого смысла: 20 секций по 3 трубки, итого 60, каждая диаметром 25 мм. Все это питается одной трубой диаметром (на глаз) 25-30 мм. Зачем воде затекать в дальние секции, если через ближние к подводу/отводу она будет пролетать "со свистом" - уж больно трубок много.
"Односторонняя" - слева "втекло - влево "утекло".
Переборщить с количеством секций я никак не могу, хотя сделал бы это с удовольствием. Решил все сделать по правилам (такое впечатление, что такой идиот я один) - мне "эксплуататоры" сделали расчет количества для каждой комнаты в соответсвии с проектом. Регуляторы ставить не буду.
А что такое "СО"?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
СО- это система отопления, а со свистом пролетать не будет, только надо все таки уточнить направление движения теплоносителя. Подающую нужно подсоединять в верхнее отверстие радиатора, а обратную - в нижнее. Концевые секции будут естественно прогреваться меньше, но холодными они будут только в случае, если соседи что нибудь нахимичат, или насос не будет справляться с возросшим напором. Вообще то по моему кто то писал о трубке, которая в обратку вставляется и доходит аж до последней секции радиатора. Если кто знает ссылку, подскажите, я ей не пользовался никогда.
Последний раз редактировалось Прохожий 27 июн 2007, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Есть такие узлы, но только есть несколько но:
- во-первых, трубка не до конца, а только на 2/3 заходит в радиатор
- во-вторых, на таком узде теряется 10-15% мощности из-за снижения квс
- в третьих, это узлы нижнего подключения, а тут, как я понял, подключение идет сверху вниз, и, я так думаю, они тут не прокатят...
Прохожий
[quote="Konstantin";p="15640000"]
- в третьих, это узлы нижнего подключения, а тут, как я понял, подключение идет сверху вниз, и, я так думаю, они тут не прокатят...[/quote]
Нет, я видел именно для бокового подключения. И трубка там длинная, её обрезают по месту. Где то у нас на форуме было, давно только.
Konstantin
не, ты не понял, оно боковое, но снизу. там четырехходовой клапан. специально для нижнего подключения аллюминиевых радиаторов. щас, картинку поищу
Прохожий
Все я понял, ты про это: Изображение
А я именно про трубочку просто. Подача идет [quote="Прохожий";p="15639920"]
в верхнее отверстие радиатора...[/quote]
Последний раз редактировалось Прохожий 05 июл 2007, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin
Вот, что-то типа того...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Просто про трубочку не слышал... :shock:
Major
Сообщение Major »
Уважаемые профи, мне ужасно не удобно прерывать Ваше обсуждение :mrgreen:
но может выскажете свое мнение по сути вопроса: исходя из написанного выше, как Вы считаете, будет ли прогреваться весь радиатор или только ближайший к подводке край?
Прохожий
Вы считаете, что это очень простой вопрос, на которй можно ответить "да" или "нет"? Лично я уже на него ответил, как мог:
Major
Сообщение Major »
Желание ставить радиаторы с таким количеством секций пока не укрепилось :(
За ответ спасибо. А можете что либо сказать по поводу целесобразности использования в моем случае конвекторов? Высота подоконника 60 см.
Konstantin
Насколько я знаю, у стальных трубчатых ширина секции в 1,5-2 раза меньше, чем у чугуна, так что в Вашем случае это будет как 12-14-секционный чугунный. Будут они у вас работать. Но теплоотдача будет на 10-15% меньше паспортных данных.
Major
Сообщение Major »
Примерно так. С чугуном сравнить затрудняюсь. Стальной - 46 мм, биметалл Sira - 80 мм. Стальной в общем то не длинный, но уж больно трубок много. Еще подумаю.
