Теплообменники Alfa-Nova- как???
Майкл
Сообщение Майкл »
Кто читает по английски, ответьте, каким способом варяться эти точки по пластинам?
Может есть в тексте?
@lex
Сообщение @lex »
Промт выручит
AlfaFusion technology is based on Transient Liquid Phase (TLP) bonding, to join included components in plate heat exchangers. The principle for TLP bonding, is that stainless steel pieces in contact with each other and close to the melting point, bond together. The material in the joints therefore consists of material from the original pieces. Therefore, AlfaNova heat exchangers are made of 100% stainless steel
Технология AlfaFusion основана на Переходной Жидкой Фазе (TLP) соединений, для соединения компоненов в пластинчатых теплообменниках. Принцип для соединения TLP, - то, что части нержавеющей стали в контакте друг с другом и близко к точке плавления, соединяются вместе. Материал в соединении поэтому и состоит из материала оригинальных частей. Поэтому, теплообменники АлфаНовы сделаны из 100%-ой нержавеющей стали
Майкл
Сообщение Майкл »
Спасибо, @lex.
Значит вопрос остается открытым.
Наверно, к металлистам надо сходить, чего они думают?
Майкл
Сообщение Майкл »
То, что точечная- очевидно.
Контактная, лазерная или еще чего придумали?
Высадка металла приличная- похоже на контактную, но как тогда фольга(около 0,3-0,4мм) выдерживает усилие Давления электрода - ведь пакет пружинит, как "в темную " можно определить место пересечения ребер гофры?
Если лазерная- вообще ничего не понятно.
Оле-Лукойе
AlfaNova
Сообщение Оле-Лукойе »
Теплообменник AlfaNova не сварной, а именно паяный. Изготовлен методом высокотемпературной пайки твёрдым припоем на основе нержавеющей стали AISI 316 (так в лавалевской листовке написано, если кому интересно - могу выложить). Поэтому получается ПАЯНЫЙ теплообменник на 100% из нержавейки.
Давайте превратим окрущающую нас среду в окружающее нас воскресенье!
Майкл
Сообщение Майкл »
Давай листовку, будем читать. Неожиданный поворот.
Оле-Лукойе
В начале поста уже висит листовка в англ. варианте. Вот коротенькая на русском.
Насколько я понимаю, дело происходит так. Между 2 рабочими пластинами укладывается лист припоя (обычно медный, в случае AlfaNova - на основе нержавейки). Потом этот пирог кладут в печку и нагревают до оч.высокой температуры. Припой плавится и растекается по пластине, скапливается в местах контакта с другой пластиной. После остывания эти точки оказываются спаяны между собой. Вроде так.
Майкл
Сообщение Майкл »
Спасибо, вопрос снят.
