[quote="Владимир РПТ";p="15644769"]Подскажите пожалуйста -допускается ли укладывать трубы теплого пола пол уклоном (в поперечном сечении)?
Можно ли к термостату регулирующему температуре в системе теплого пола подводить воду с температурой 90 град.
И какой минимальный радиус изгиба допускается у современных труб применяемых в системе теплого пола?
о
о
о[/quote]Коротко: перепад не более 1 см по площади,Минимальный радиус указывается в инструкции по монтажу для м.п. например не менее 5d трубы.
[quote="Slayer";p="15644783"]Коротко: перепад не более 1 см по площади,[/quote]
Может быть это не обязательно? На рекомендуемых скоростях воздух протягивает со свистом. Вспомните настенные контура .
Ну да, но 12-16мм (внутр) при 1 м/сек прогонит и вверх и вниз.
Раз уж вопрос возник, у кого ТП рабочий не залитый задерите угол сетки с трубой, будем точно знать.
Майкл, был бы ты не из Питера, подумал бы, что следишь за мной. Сегодня, как раз, заливали-пресовали ТП перед заливкой, не закрепленный. Труба, местами, задралась, но воздуха там не осталось точно. Да и по опыту, из 16 трубы воздух выгоняет на раз, неча бояться.
Ну и нормально, значит есть доказательство.
У меня в установке прозрачная труба ПНД 32 мм стоит, Скорость около 1 м/сек, так на запуске воздух гонит вниз без проблем, воздушник перехватывать не успевает.
[quote="Майкл";p="15644855"]Ну и нормально, значит есть доказательство.
.[/quote]Это не доказательство,а случайный результат.Вода ищет легкий путь,и бывали случаи когда контура работали по очереди..Это факт ,да и наставления писали не просто так...
Иногда применяю схему: коллектор ТП в подвале, а один из контуров на втором этаже. Проблем с воздухом нет, только при запуске хорошо "воздух погонять" надо.
