Теплый пол на деревянном основании
nikitatt
[quote="Илья";p="59952"]GuTherm, Вы неподражаемы!
Предлагаю обсудить тщательнейшим образом конструкцию теплого пола без стяжки из подручных материалов.
Предложение:
1) Более - менее ровный пол с подсыпкой или, что лучше - чистовой пол.
2) Слой пенопласта плотностью не менее 25 или аналог пенополистирол с канавками под трубу толщиной 30-50 мм . Если чистовой пол - для устойчивости лучше на клей.
3) Алюминиевые пластины толщиной 0,5 мм шириной минимум 50 мм, лучше 200 мм. Может эконом вариант - оцинковка (вентиляционщики - пишшат!).
4) Пластины простучать под трубу и уложить.
5) Уложить трубу.
6) Прессуем.
7) Сверху - ламинат отделочники, дальше паркет или линолеум или плитку.
Итого: уменьшаются сроки, доп. заработок получают сантехники, за весь тп отвечают только сантехники, уменьшается высота тп.[/quote]
К качеству черновой поверхности действительно надо подойти основательно неровность должна быть не более 2 мм на 1м, иначе все это вылезет на чистовую поверхность т.к. выравнивающая стяжка отсутствует.
Полистерол 25й плотности для этого дела слабоват, - может недожить до завершения монтажа: раскрошиться или промяться если на него наступить. А вот 35й гораздо лучше для этих целей подходит. ПРОВЕРЕНО
ДЛя более еффективной теплопередачи от трубы к пластине, необходим паз в который труба вщелкивается и пластина по всему диаметру трубы плотно к ней прилегает. Получеается довольно сложный профиль, который в ручную сделать невозможно, даже если и возможно, то насколько это трудоемкий процесс
Да и сколько времени надо потратить чтобы наделать пластин, например, на 100 м.кв. теплого пола
Зачем, если есть если есть специализированные компании по теплым полам, которые обладают производственными мощностями в том числе и по производству этих самых пластин.
В седьмом пункте в котором предлагается поверх системы положить ламинат а на него паркет или плитку - видимо опечатка....
Предложение:
5) Уложить трубу.
6) Прессуем.
Илья
[quote="nikitatt";p="60069"][quote="Илья";p="59952"]
[/quote][/quote]
1. Шоб дешевле было! И к тому же лучше заработать самому, чем производителю оборудования. Кстати, сколько стоят эти алюминиевые пластины?
2. По отделке у меня самые смутные представления, чего-то же надо класть под плиточный клей или паркет.
Пенополистирол белый, на вид состоит из прессованых шариков.
Эструзионный окрашен , на срезе однороден, вроде прессованого мелкого волокна. Он не только прочнее, устойчивее к воздействиям, лучше по характеристикам, но и значительно дороже. Пенопласт- термин собирательный, включающий к вышеназванным еще кремнийорганические, уретановые и прочие вспененные пластики.
А лучше и дешевле вещи чаще всего взаимоисключающие.
