Капилярное отопление...
Опять какая-нибудь путаница в терминах.
О чем речь, вообще? От чего отталкиваться?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
http://www.hennlich.cz/index.php?f=3458
Google нашел.
Ну и в чем прикол?
Сдвигай на зака всю ответственность, максимально подробно прописывай договор и монтируй.
100% поэтапную предоплату не забудь.
Google нашел.
Ну и в чем прикол?
- chaus
Посмотрел по ссылке -- идея по сути неплохая т.к. чем тоньше трубка, тем больше поверхность теплопередачи на единицу объёма теплоносителя.
Только вот как эта система отнесётся к качеству отечественной воды с её накипью и коррозией? Чугунные радиаторы, случается, забивает, а там -- капилляры!
[quote="Кулибин из Прибалтики.";p="15648269"]Хозяин фанат передовых технологий[/quote]Может, ему сначала только часть помещений на эту новинку перевести? А то замёрзнет намертво "рационализатор", жалко же человека! Такие нечасто встречаются.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
Вот так всегда: “хочешь конфету? нету…”. А поделится
этой информацией, хотя бы в личку? Что там не водопроводная вода это и было понятно, а что? Как они решили проблему быстрого остывания жидкости текущей в тонкой трубке? Материал трубки?вся подробная инфа от завода изготовителя...
Не надо сразу так строго, в подобных системах может быть рациональное зерно. Не всегда и не везде, но могут быть ситуации, когда они окажутся предпочтительнее, стандартных. Например, потолочные панели, должны быть достаточно лёгкими, что бы упав, случайно не убить человека. Меня, интересуют такие панели не как нагреватели, а как охладители, но что мешает им быть реверсивными. Кондиционер в виде шкафа наполненного капиллярными трубками с охлажденной жидкостью я недавно встречал. Подавался как вершина совершенства, не дающий шума и сквозняка.
Не, не , не.... Вот тронули потолочное отопление. У меня есть и набор материала. и рекламная продукция.... и обещания моментальной поставки......
А вот сам принцип Теплого Потолка на форуме не получил развития, да и я в нем сомневаюсь. Единственное применение вижу для огромных офисных "залов".
Так вы предлагаете ТПотолок?
И мне интересно про ТПотолок.
грязнуля
Скорей всё же холодный потолок, теплым должен быть пол. Потолок греть дело неблагодарное, так и будет стоять сверху под потолком нагретый воздух и не кто не будет об этом знать. Если подняться на лестнице под потолок в любом офисе, там температура на 10 - 15 градусов выше, чем в низу, греют лампы и теплый воздух от батарей, подымается вверх, а пользы от этого ноль. Если ставить обогреватели на потолке, только инфракрасные, греть лучами.
капиллярное отопление
Очень интересно, сколько будет стоить отопление 1кв/м пола(капилярная рогожа + электричество)?
[quote="a34";p="15648372"]грязнуля
Скорей всё же холодный потолок, теплым должен быть пол. Потолок греть дело неблагодарное, так и будет стоять сверху под потолком нагретый воздух и не кто не будет об этом знать. Если подняться на лестнице под потолок в любом офисе, там температура на 10 - 15 градусов выше, чем в низу, греют лампы и теплый воздух от батарей, подымается вверх, а пользы от этого ноль. Если ставить обогреватели на потолке, только инфракрасные, греть лучами.[/quote]
Так потолочные панели для нагрева специально и конструируют, чтобы они передавали тепло в основном излучением. Не нужно их отождествлять с теплым полом, только на потолке. Материал то панели другой.
- ivanovvtb
Оччень интересно. Сначала разговор про капилярное отопление, а потом про теплый потолок и к тому же без воды
я лично ничего не понял. Если реч о капилярах то я так понял: теплый пол, теплые стены и холодный потолок летом! Для полного счястья к этой системе добавить кондесатный котел на зиму, чиллер на лето.
