подтекает батарея
Mr.Smith
Re: подтекает батарея
Сообщение Mr.Smith »
[quote="ORCAB";p="15648532"]можно ли не перебирать батарею, а замазать стык напримел эпоксидной авто замазкой (железный пластилин или чтото в этом роде) а потом закрасить в надежде что потом стык засрется окалиной.
Нельзя! Надо перебирать! (делай хорошо, хреного само получится)
А если не хочется делать это сейчас, то замажте, сделаете это в новогоднюю ночь, когда за бортом будет -30 (потомучто потечет именно тогда :) )
Майкл
Сообщение Майкл »
Переделать надо.
Ничего страшного, от этого не умирают.
Майкл
Сообщение Майкл »
Чем он мотивировал?
Откуда 1 Квт?
Трындят че ни попадя, знатоки хр-новы.
Студент
Сообщение Студент »
Штиль R250T Выходная мощность Р(кВА)=0,25
Обратите внимание что мощность не в Ваттах, а в ВА (Вольамперах) разница заметна?
Напряжение сети прибилзительно 220V, сила тока: P/V=250/220=1.13А, принимая небольшой запас по силе тока, возьмем максимальную величину в 1А (Ампер)
Смотрим в паспорт котла, если там указана максимальная сила тока, и она меньше 1А, то все нормально, если больше то дело хуже, стабилизатор не будет работать...
Если я что то напутал в электротехнике, зарание извиняюсь, давно электротехнику не вспоминал... насколько мне кажется, то сила тока в эл. контуре котла может кратковременно и до 5А подскакивать...
все гениальное - просто...
