Вопрос по естественной циркуляции
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
Температура радиатора не важна, главное должно тепла хватать. Как говориться Вам шашечки или ехать? Неравномерный прогрев - понятен, т.к. циркуляция в разы медленнее (водичка течет медленнее, остывает сильнее). Вот только для котла холодная обраточка это заболевание, ведущее к смерти...
А что, естественную делают на полипропилене? Там вроде и в трубах остывание должно быть для нормальной циркуляции...(Это вопрос к знатокам систем на ЕС)
a34
Re: Вопрос по естественной циркуляции
Сообщение a34 »
Elf
до этого я жил в двух домах с подобной системой и там к греющимся радиаторам притронуться нельзя было по всей поверхности.
Есть подозрение, что в тех домах были более толстые и металлические трубы на основных магистралях. Пластик, и обычно более тонкий плохо сочетается с естественной циркуляцией воды. Так что про комфорт в таком режиме можно не мечтать, дай бог в мороз удержать температуру достаточную для выживания.
У меня циркуляционный насос подключен через термостат, как для тёплых полов, таким образом, поддерживается нужная температура, если в холод отключить совсем принудительный проток воды, то температура может начать стремиться к +15.
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Ну вопервых если трубы подачи и обратки к котлу диаметром меньше 40 мм, то при вашем кол-ве радиаторов вас однозначно развели, во вторых стальным панельным радиаторам (если у Вас таковые) нужен определённый проток, которого добиться термосифонным эффектом очень тяжело. ОФФТОП Котёльчик вы себе геморойненький выбрали ИМХО.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Вход в радиатор д.б. в противоположной точке выхода из радиатора.
Вероятно - вход и выход сделан внизу радиатора. а так- у Вас по низу греет, а вверх в радиаторе не поднимается.
Все гениальное - просто.
Mr.Smith
Во всем надо искать позитив: Если с насосом все работает - это здОрово! Отопление без электричества будет пару раз за зиму, потЕрпите (раз уж сэкономили на материалах и монтаже).
А вот под котелок я бы все-таки засунул асболист и оцинковочку :) (п.6.23 СП 42-101-2003:
"При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
- на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.")
taran
Сообщение taran »
[quote="Elf";p="15648957"]...расход газа очень радует (во всяком случае по паспорту) - 0.9 куба/час против 1.8 куба в среднем у буржуйских...[/quote]
Не успокаивайте себя. Это самообман.
Импортный котел можно сравнить с иномаркой: любиш езду с ветерком плати, а будешь ехать 50 км/час - расход минимальный.
В котле аналогично, расход зависит от теплопотерь, а максимальный расход только в режиме ГВС.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
Babar
Сообщение Babar »
Сравнивнение действительно некорректное. Прямой показатель КПД вашего котла это температура уходящих газов (дымовых то е). Но при нынешних ценах на газ можно не забивать себе голову. Главное следите за давлением в системе и наличием воды в ней.А так живите с насосом а без 220 не замерзните таки.
Babar
Сообщение Babar »
про обратный клапан с вынутой пружинкой уже писалось во многих темах. поисчите. будут вопросы -задавайте. с наилучшими пожеланиями!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Elf";p="15649154"] 1) Если насос станет и кран на байпасе будет закрыт, пойдет ли вода через стоящий насос или просто закипит и вся надежда на автоматику котла?
А что настолько все плохо и на автоматику никакой надежды? Там же два термостата - один регулирующий, второй -аварийный. Если один не сработал, второй заблокирует горелку.
2) В описании стальных радиаторов сказано, что в открытые системы их можно ставить только с добавлением к воде ингибиторов коррозии. Где взять этот чудо-ингибитор?
Почитайте эту тему :http://www.forum.c-o-k.ru/post73091.html
