Hi All!
Почитал паспорт на сей жуковский котел - нашел странную цифру - максимальное давление теплоносителя 120 кПа - но это же мало. Всего 12 м. У меня высота системы около 7 м. Плюс избыточность - итого 1 атм будет по любому. Получается циркуляционник надо в исходящий стояк втыкать... Как он к этому отнесется? Я вообщето думал его на обратку поставить...
Jury
АКГВ в закрытой системе...
Re: АКГВ в закрытой системе...
[quote="poklad";p="15649460"]Hi All!
Почитал паспорт на сей жуковский котел - нашел странную цифру - максимальное давление теплоносителя 120 кПа Jury[/quote]Хлопнет он у Вас.
- LEX
А вот и не хлопает...Как ни странно...
Наверна запас прочности-таки у отечественного производителя хороший....
Обязательно манометр, предохранительный клапан на 1,5 бар и немного удачи
Ну и бак расширительный незабудьте при пусконаладке переделать на 0,8-1 бар с установленных по умолчанию 1,5, а то уВас скорее ПК отработает, чем мембрана бака..
И все будет ОК..
И все будет ОК..
- sergey 73
[quote="LEX";p="15649692"]А вот и не хлопает...Как ни странно...
И все будет ОК..[/quote]Ну начнём с того, если это парапетный котёл, то при давлении 1 bar он станет как колобок (проверенно), а если дымоходник круглый, то некоторое время поработает, но не долго, металл не тот и швы не ахти. А причем мембрана?
