[quote="Нико";p="15650143"]В итоге у меня в руках "Мерлин Герин" с номиналом 16А, но с начинкой на 63А. Остаётся только придумать, как его заклепать. [/quote]
Мне страшно. Заклёпанный "домовой" на 63 ампера. Пойду напьюсь!
Оставив в стороне моральный аспект, спрошу у Нико две вещи:
1) На какой ток рассчитана проводка до вводного автомата (и после?)
2) На какой ток рассчитан счетчик?
Глупости всё это , для ограничения потребителя по мощности ставят совсем другой автомат "под пломбу", это чёрная коробочка с 2 мя кнопочками, а все легранды и пр. можете ставить только после счётчика.
[quote="8pin";p="15650335"]Если МГ тот, о котором я думаю, то это идентичный по устройству китайским ДЭК и ИЭК модуль, чуть лучше выполненный и материал напайки неподвижного контакта помягче.[/quote]
Это подделка.
Добавлено спустя 54 секунды:
[quote="mig";p="15650380"]Глупости всё это , для ограничения потребителя по мощности ставят совсем другой автомат "под пломбу", это чёрная коробочка с 2 мя кнопочками...[/quote]
Это у "крутых"
[quote="Alex_";p="15650392"]
Это у "крутых"[/quote]
Шутник
Автоматы на DIN обходятся простой перемычкой с 2 мя "крокодилами", доступ то к проводу свободный , а Вы разбираем - собираем....
[quote="mig";p="15650398"][Автоматы на DIN обходятся простой перемычкой с 2 мя "крокодилами", доступ то к проводу свободный , а Вы разбираем - собираем....[/quote]
Народ наш избыточно талантлив.
[quote="8pin";p="15650627"] У нас дешёвые китайские стабилизаторы просто сметают.[/quote]
Бери Выше...
В подмосковье (рублевка, между прочим) своими глазами видел 104(!) вольта на фазе. Так там стоял транс 1:1,5 и только после него стаб китайский. ВО КАК!
На 63 ампера не делайте вводной , а на 40 ампер . Защита все же должна быть и как Вам советовали выше сечение заложите не меньше чем 2 по 16 мм2 если расстояние небольшое до столба меньше 10-15 метров, а если длиннее ввод то 2 по 25 мм2. Электросчетчики бывают до 40 ампер.
А еще лучше уточните у соседей есть ли трехфазный ввод у них и получите трехфазный ввод по процедуре в соответствии с нормами и они не смогут отказать. Если будут отказывать : требуйте мотивированный письменный отказ.
