Комнатный терморегулятор к котлу Vaillant
soloma
Сообщение soloma »
Комнатный терморегулятор к котлу Vaillant очень необходим? Что практически он дает? Экономию газа?
zatochniy
Сообщение zatochniy »
Освободит вас от регулировок котла в контуре отопления плюс економия газа. Точно не скажу но думаю что LT 08 LCD должен подойти. Поставляется компанией Водная техника вместе скотлами Ерман, Иммергаз, Бонжиани. Управляет как котлом так и кондиционером.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Вопрос ниочем
как вы думаете вот в такой системе комнатный регулятор необходим?
BKP
Сообщение BKP »
[quote="zatochniy";p="15650755"]Освободит вас от регулировок котла в контуре отопления плюс економия газа. [/quote]
Это верно только в том случае если используется настенный котел и его мощность намного превышает теплопотери помещения, т.е. в том случае, когда настроеная мощность в режиме отопления снижена до минимума. Во всех остальных случаях наличие комнатного термостата не освобождает пользователя от необходимости регулировки температуры котловой воды. В части "економии" - далеко не очевидно, конечно позволяет предотвратить перетопы, но того же эффекта можно добиться регулируя температуру котловой воды.
Мое мнение (я его ни кому не навязываю) - штука для российского менталитета вредная, и уж конечно не является обязательной.
