Раскритикуйте схему отопления. Посоветуйте можно ли добавить
terbooter
Сообщение terbooter »
Есть такая схема отопления (см приложение)
котел на 20 квт конорд, две петли. На одной петле 2 радиатора (аллюминиевые 350мм 4 и 6 секций) на другой один (10 секций)
Точки а и b подходят к обратке котла через тройник.
около котла на обратках стоят шаровые краны (можно регулировать температуру в петле)
Циркуляционный насос работает на мощности 35вт
Трубы металопластик
Придумал и делал эту схему не я.
Я хочу добавить радиатор (который обозначен контуром)
Можно ли так сделать?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Нельзя. Если обратку к радиатору подсоединить так как нарисовано, он греть не будет. Тем более если он стоит в параллели с трубой.
terbooter
Опс ошибся в схемке,
то что нарисовано пунктиром: обратка, конечно, будет от нижнего края
радиатора.
И от обратки существующего радиатора до точки а трубы не будет
(пунктирная как бы на ее место встает)
Прохожий
Тогда будет работать конечно. Вы же повторяете по сути дела правое крыло своей же системы отопления.
KOFF
Сообщение KOFF »
Недостаток такой схемы-полнейшее отсутствие возможности регулировать температуры в отдельно взятой комнате.Дешевле не придумаешь.Но работать будет.
