Електрические схемы котлов
kinetic
Сообщение kinetic »
Нужны схемы плат котлов Westen, а также если можно подскажите как проверять датчики котла, и где найти их параметры
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
По поводу схем лучше порыться тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=8 , а по поводу датчиков, если это NTC, то проверяется тестером на сопротивление, при 20 градусах сопротивление примерно 12 кОм, при нагревании уменьшается. Датчик давления также проверяется методом прозвонки, давление больше 1 бар - звонится, меньше -не звонится. Других там помоему нет. Пресостат тоже прозванивается.
