Здравствуйте Уважаемые.
На схеме электрических соединений котла MORA5123 есть 2 перемычки
1я"перебивающий ход насоса-насос отключается после выключения термостата котла"
2я"постоянный ход насоса-насос отключается после выключения комнатного термостата"
Подскажите пожалуйста какая перемычка должна стоять при подключении комнатного термостата.
MORA5123+комнатный термостат
