Газовые котлы DEMRAD «ARTECH
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Может кто-то хоть что-то сказать вразумительное про газовые котлы DEMRAD «ARTECH?
Весь инет перепахал и ничего вразумительного?
Oldman
Сообщение Oldman »
Сейчас сам интересуюсь газовыми котлами, но про такой слышу первый раз
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
http://www.domtepla.ru/catalogue/?id=52 ... onkurentov
Для тех кто не знает
@lex
Сообщение @lex »
обычный чугунный котел с атмосферной газовой горелкой. Звезд с неба не хватает.
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Зато цена повыше некоторых европейцев, хотя многие знаменитые бренды ставят в свои котлы ихние чугунные теплообменники. Изначально Демир Докум и занимался только литьём чугуна. Так-что теплообменник должен быть качественный, а остальное там от знаменитых "макаронников".
@lex
Сообщение @lex »
ну ненаю......
гарантию на теплообменник 10 лет дают ... :D ... когда на бывшей работе спустя 3 года потекла TG (предыдущая модель DemirDokum) - заменили целиком котел (как раз на Artech)
ну в связи с покупкой DemirDokum-а, тепереча у "зайчиков" чугунное тело наверное будет с турецкими корнями
sergey 73 а списочек знаменитых брендов ....
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
А насчет дороговизны не согласен.
С котлом предустановленно идут:
1.Насос цируляциоонный
2.Расширитель
Меня волнует только эектроника. Как она себя покажет?
Может кто общался с такими котлами?
http://avangardteplo.ru/shop/index.php?show_price=yes
@lex
Сообщение @lex »
дык там электроники то тока блок Honeywell или Sit на газовом клапане
sergey 73
Дык я их и имел ввиду
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Напольный чугунный котел с атмосферной газовой горелкой. Полноавтоматическая погодозависимая панель управления: Автоматическая коррекция температуры теплоносителя в зависимости от наружного и внутренней температур; Функция микрокомпьютера позволяет запоминать ежедневные изменения температуры окружающей среды и соответствующей комнатной температуры с последующим поиском и использованием этих данных для оптимальной работы; Контроль и поддержание температуры горячей воды в бойлере (заказывается отдельно) на необходимом уровне; Дневной или недельный программатор; Автоматическая адаптация к возможным изменениям окружающего микроклимата; Предотвращение блокировки насоса посредством еженедельного запуска на 10 секунд в случае остановки системы на длительное время; Защита котла и гидравлических контуров от замерзания; Переключение на ручное управление без изменения программ при необходимости; прогрев горячей воды в бойлере до 65 град на 2.5 часа в неделю для защиты от бактерий. Количество секций теплообменника (шт.):4; Потребляемая мощность (кВт): 31,1; Номинальная мощность (КвТ): 28,0; КПД (%): 87,2; Тип розжига : электрический; Максимальная рабочая температура (град): 90; Давлени газа (магистраль мбар (мм в.ст.) : 13 (130); Давлени газа (коллектор мбар (мм в.ст.): 14 (140); Номинальный расход газа (hu=8250 м3/час): 3,10; Объём расширительного бака (л): 12; Рабочее давление (кгс/см.кв. ) : 2,5; Опресовочное давление (кгс/см.кв): 8; Диаметр газоотводящего патрубка (мм.): 130; Электрическое питание (В / Гц.): 220 / 50; Потребляемая электрическая мощность (Вт): 80; Диаметр штуцеров контура отопления (дюйм): 1; Диаметр подвода газа (дюйм): 3/4; Диаметр заливного штуцера (дюйм): 1/2; Габариты (ШхГхВ мм): 600х660х1000; Масса без упаковки (кг.): 150.
А вы говорите посто клапан отсечки подачи газа?
@lex
Сообщение @lex »
[quote="sergey 73";p="15653752"]...многие знаменитые бренды...[/quote]
вы "зайцев" во множественном числе называете? и что разве в данный момент "зайцы" комплектуются демировским чугуном?
или так для красного словца?
OPTIMA
так тож опция.
где сказано что это в базовой комплектации?
Погодозависимый контроллер можно встроить или оснастить практически любой котел
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
http://mebler.ru/water/index.php?productID=3932
Может я и неправ, так поправте меня!?
@lex
Сообщение @lex »
дык я не навязываюсь
покупайте че хотите
да и вопрос бы там на mebler-e и задали.
НО если 28 котел они продают по 37,825.10 с погодозависимым контроллером - тогда или контроллер гавно, или вместо чугуна там фольга
ЗЫ прежде чем вопрошать можно и инструкцию на котелок читануть
