Комнатный термостат. Его выбор.
- Lev
Газовый двухконтурный котел ЕКСПЕРТ 24 КВт, отапливаемая площадь 70 кв.м. Помгите выбрать комнатный термостат (электронный ) в пределах 50-60 у.е.
Lev
У меня LT08 - покупал за $50. Auraton-ы видел на картинках, еще на форуме mastercity была темка. Они очень похожи, даже дисплеи ЖК почти одинаковые. Когда купишь и будешь настраивать, прими к сведению, что держа корпус в руках, ты его нагреваешь, и температура внутреннего датчика сбивается нужно где-то пол-часа, чтобы он остыл.
- Lev
[quote="taran";p="15654088"][quote="Lev";p="15654082"]Auraton 2020 вот этот понравился )[/quote]
Обрати внимание на Auraton 2005. В нем точность установки и поддержание температуры 0,25 град. В Auraton 2020 - 0,5.[/quote]
в данный момент читаю РЭ на 2020 и 2005, и честно сказать, точность изменения температуры 0,25 мне даже не нужна...и о,5 хватит.
а вот английский интерфейс(2020), вместо польскому(2005) и счетчик суммарной работы котла(2020) указывают на преимущества модели 2020. Хотя в фирме, занимающейся реализацией этих термостатов , мне советовали 2005 ....не понимаю (
Так принципиальна точность настройки температуры?0,25 или 0,5 град ?
[quote="Lev";p="15654198"] Так принципиальна точность настройки температуры?0,25 или 0,5 град ?[/quote]
Если разница в бабулесах небольшая, бери с 0,25. На LT08, к примеру 0,5 - это значит, если температура переключения 20 градусов , и подходить к ней "сверху", то выключение наступит при 20,5 а если "снизу" - то включение наступит при 19,5 градусах.
- Lev
[quote="sergey 73";p="15654432"]Полярность соблюдать при установке термостата не нужно, на счёт выбора рекомендую обратить внимание на этот.[/quote]
Спасибо за совет , но я уже купил себе польский ауратон 2005, у него возможность регулировки температуры 0,25 град вместо 0,5 как у ЗУМА(это бывший ЕКСПЕРТ ?)
Я вам написал в личку по поводу работы насоса в режиме постциркуляции ...подключил термостат, а насос продолжает все равно работать постоянно.
