шумит насос
prochor
шумит насос
Сообщение prochor »
здраствуйте уважаемые. подскажите как называются "мягкие вставки "для насосов отопления а то ночью когда у домочадцов бессонница шум их достает.у меня конечно радикальное средство есть залудил пару стаканов и ноу проблем. или подскажите как их правильно в поиске обозвать.насос италия ду32 мож где есть интернет магазин где можно купить а то у нас в деревне даже кусок напорного шланга на 32 не найдешь.не в теме с 1990
prochor
Сообщение prochor »
[quote="инж323";p="15655148"]"насос италия ду32 "
Врядли найдете.Да и не шумит так исправный насос, что б уж домочадцам спать мешал.Это скорее часы громче тикают и достают этим.
Может стоит посмотреть сам насос-на предмет исправности?[/quote] может не все выдал отопление трубное насос не слышно даж когда поставил чтоб узнать работает или нет слушал мед.стетоскопом но ночью когда почти полная тишина вибрация слышна а на 3 скорости ваще .насос не напольный
Al
Сообщение Al »
скорее вода в трубах это шумит, а не насос. Есть гибкие резьбовые вибровставки. Токо не насос на них надо вешать, а кусок трубы рядом где- то заменить
prochor
Сообщение prochor »
черт извенити опять не доконца вводная. была естественная циркуляция поставил насос система трубная д89 вода двигалась правда не с такой скоростью все таки думаю вибрация передается от насоса хотя его работа при близком нахождении не слышна и у меня почти не вызывает сомнений и вопрос где взять мягие вставки
Dunkel
Сообщение Dunkel »
1. Какая площадь дома.?
2. Марка насоса с шильдика.?
3. Если нет марки, то все что написано на шильдике.
Шум идет ,как правильно сказали, из за большой скорости воды, т.е насос слишком мощный для вашей площади (поэтому поставьте его на первую скорость-минимальную)
Шум так же вероятен из за износа нижнего подшипника и ротор начинает гулять, стучать.
Необходимо для проверки снять улитку насоса и посмотреть люфт вала двигателя. Т.е гулять вал с рабочим колесом у вас не должен.
"Удача любит подготовленных"
prochor
Сообщение prochor »
80м 89 трубы +40м тп , насос Salmson , гугль сказал франция , манагер италия , работа насоса слышна только при переключении скорости , на 3 еле чуствуется вибрация , ночь при работе на 1 скорсти слышен гул работы насоса
Al
Сообщение Al »
[quote="инж323";p="15655156"]Если слышно шум от движения воды(фитинги и арматура), то какой толк от вибровставки?[/quote]
никакого, но зато будет понятно, что шумело )))
[quote="prochor";p="15655146"]
[quote="prochor";p="15655158"]
была естественная циркуляция поставил насос система трубная д89 [/quote][/quote]
А давление какой в системе? Бак открытый остался? и насос как стоит? не вверх этикеткой?
prochor
Сообщение prochor »
система открытая насос стоит на обратке положение согласно инструкции
Dunkel
Сообщение Dunkel »
Насос сделан во Франции. Завод Лаваль.Напишите в каком городе вы живете? Я скину вам адрес и телефон ближайшего сервисного центра компании Вило Рус. Принесете насос туда, если он куплен менее чем 2 года назад, то денег с Вас за осмотр не возьмут ( у нас не берут). Там местные спецы его посмотрят и все будет сразу понятно.
Если система открытая, то как я и писал ранее вероятно у вас и из за завоздушивания произошел износ подшипников скольжения. На открытой системе их ставить низя. Обязательно нужен расширительный бак мембранного типа.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Давление в системе какое? Бак поставь, как выше сказано, мембранный и бодними давление очков до 1.5. Должно помочь.
задержка поставки!
Народ...
всё нетак..
у парня просто стоит насос в три раза мощнее чем ему нужен...
он же сам дал наводку..."шумит тока на 3 скорости"
Плохо знаете матчасть товарисчи!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="задержка поставки!";p="15655210"]Народ...
нет, он сказал:
[quote="prochor";p="15655173"]
... ночь при работе на 1 скорсти слышен гул работы насоса
И вообще, прохор просил сообщить ему, кто продает вибровставки, а не определить что у него шумит.[quote="prochor";p="15655158"]
...у меня почти не вызывает сомнений и вопрос где взять мягие вставки
Учитывая строгость местной администрации относительно рекламы, могу только посоветовать набрать в гугле запрос "компенсаторы антивибрационные" :roll:
prochor
Сообщение prochor »
всем спасибо гугль дал наводку теперь осталось приобрести а это проблема я ВАМ скажу я в смысле не финансовая там чето около45 евриков а доставки
