терморегулятор - объясните чайнику ПОЖАЛУЙСТА...
- ежик
mariuka я хоть и далеко не специалист но попробую изложить все что подчерпнул из форумов:
если вы сделаете все как было только добавив терморегуляторы то тем самым оставите соседей сверху без тепла заузив у себя стояк
что-бы ставить панельные радиаторы надо знать на какое давление они рассчитаны и какое давление у вас в системе
байпас это перемычка между нижней(подачей в вашем случае)и верхней(обраткой) трубами и если вам очень хочется регулировать температуру то как раз придется делать байпас что-бы не перекрывался стояк
а sergey 73 советовал вам все поменять на новое но не изменять конструкцию а не бездействовать
кстати сейчас есть достаточно симпатичные чугунные батареи (корнер например) себе такие присматриваю
[quote="mariuka";p="15657433"]- зачем чинить? ТАК ВОТ НЕ РАБОТАЕТ!!!! ХОЛОДНЫЕ ОНИ БАТАРЕИ!!!!!!!!!!!!! еще бы предложили покрасить эти в розовенький и оставить так.[/quote]
Я понимаю так: сейчас у Вас батареи Холодные, и поменяв их и поставив регуляторы, Вы будете иметь ГОРЯЧИЕ отопит. приборы???
Это заблуждение!, Если прибор горячий, а в помещении - холодно, тогда стоит подумать об увеличении размеров, или замене на другой вид. Нужно искать причину - ПОЧЕМУ радиаторы холодные?
ОДин знакомый долго с этим боролся, тоже в двухэтажном доме. Потом просто поставил небольшой настенник и теперь живет с собственными понятиями на теплую нору, отличными от мнения служб города.
Правда у него была еще одна причина, новорожденный ребенок, который бы не стал ждать когда папа и жек разберутся почему нифига не работает.
Кстати, так делают многие, живущие в малоэтажных домах. Отсюда же и горячая водичка по своему личному графику.
Re: терморегулятор - объясните чайнику ПОЖАЛУЙСТА...
[quote="mariuka";p="15657427"]уважаемые специалисты!
нахожусь в процессе ремонта. батареи старые чугунные и стояки старые. все это будет поменяно. дом 2хэтажный. система розлива нижняя - то есть вода приходит сначала ко мне, а потом к соседям которые наверху.
в каждую батарею приходит одна труба снизу из подвала, и выходит тоже одна - наверх к соседям. см фото (черт не прицепить)
выражаясь в электрических терминах, соединение батарей - последовательное.
спасибо[/quote] Может я не прав, но кто Вам сказал, что розлив нижний ? Такая схема обычно при верхнем розливе реализуется. НО может быть всяко! И если ОН действительно нижний , КУДА ДЕВАЕТСЯ ТРУБА СО ВТОРОГО ЭТАЖА???
[quote="mariuka";p="15657469"]труба уходит в космос.
всем спасибо[/quote]
Девушка задаете вопрос имейте терпение дождаться результата.Вас спрашивают для уточнения а не просто так. Одной заменой труб и установкой терморегуляторов ничего не добьешся. В системе отопления важна нормальная циркуляция и температура теплоносителя.А ежели хотите не разобравшись-пожалте.Увас система однотрубная поэтому нужно устанавливать термостатические вентили для однотрубных систем и установка байпасирующей перемычки в этом случае обязательна иначе перекроете тепло соседям вверху либо нужно устанавливать спец-ый монтажный комплект типа "multimodul"фирмы Oventrop или аналог Данфосс.Байпасирующая перемычка ставится как правило на один диаметр меньше чем диаметр подводящего трубопровода.
- prochor
я думаю что в прошлом годе у мадам все работало но кто то из соседей чет намудрил с ремонтом. для мадам 3х ходовой кран не регулирует а распределяет потоки и если он правильно включен скажем на стояк и радиатор то терморегулятор после 3х ходового крана будет регулировать только радиатор на котором он стоит а к стояку не какого отношения иметь не будет.
- Otto Frija
