Схема отопления
max73
Сообщение max73 »
так чего, по последней схеме не будет комментариев?
ermalex
Сообщение ermalex »
Знаете почему никто не отвечает? Потому что вы продолжаете изобретать
аи это никому не интересно. Последовательность действий следующая выберете контролер например kromschroeder, скачаете инструкцию к нему
в которой выберете схему обвязки котельной которая подходит именно вашей котельной. А никак не наоборот сначала придумать черти что а потом пытаться под это дело контролер приспособить.
[quote="max73";p="15658992"]
В общем, прилагаю последний вариант схемы.
Изменил все вертикальные стояки на 32 мм, а горизонтальную подводку на 25мм. Радиаторы подключаются 20мм.
Гидравлику просчитать желательно 20 мм для подводок навскидку многовато будет.
Пока по типу подключения радиаторов второго этажа решение не принято. Нижнее красивее, а боковое проще и эффективнее.
Предпочитаю нижнее как и 90% монтажников.
