Как отопить мини цех ?
dbl
Сообщение dbl »
Есть отдельно стоящее помещение , построенное из плит , длина 14 м , ширина 7 м , высота 3,3 м ...
Пол бетонный .
Окон нет .
Подведена лишь электроэнергия 380 и 220 ...
Производиться в помещении будет сборка пвх окон , поэтому для работы необходима круглосуточная температура +17+20
ВОПРОС :
1 Каким способом эфективно и недорого , отопить такую мастерскую ...
2 Сколько будет стоить поддержание такой температуры, продавцы советуют ставить электро котел , мол расход электричества будет большим лишь при первоначальном разогреве воды в радиаторах, а потом лишь поддержание и меньший расход электроэнергии ?
3 другие советуют воздушную пушку ...
4 Можно ли, с точки зрения уменьшения мощности обогревателей и требований пож надзора , утеплить стены фольгированным унифолом ( вспененный пвх материал 4 мм толщиной )
5 Какой мощности квт час оборудование выбрать ...
П.С. Может кто уже сталкивался с подобными небольшими помещениями ,
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Толщина стен какая? Че с потолком, как утеплен? Полы просто бетон по грунту? В здание есть смысл вкладываться или оно в аренде? Если утеплять, то с наружи и основательно, электричеством все таки греться будете. А варианты с твердотопливными котлами не рассматриваются?
Alekz
Сообщение Alekz »
По технологии изготовления ПОК содержание пыли в помещении строго регламентировано, т.к. это может серьезно повлиять на качество сборки. Поэтому пушки , гаубицы :D и т.д. НЕ подойдут! Подумайте над системой теплых полов, как одном из вариантов. При Ваших параметрах помещения вполне реально, тем более с электрокотлом. Там, где установлено оборудование он не нужен , а вот в рабочей зоне, - самое то! Да и работники будут благодарны за комфорт на рабочем месте.
dbl
Сообщение dbl »
a-x-e-l-1
Толщина стен 0,2 м
Потолок оцинкованный проф лист на высоте 3.3 м, хотим утеплить унифолом 4 мм, а выше на высоте 6 м бетонные плиты ( профлистами уменьшили потолок ) ...
Полы просто бетон ...
Здание в аренде, вкладываться врядли стоит , если вложение станет неотделимо.
Почему вы считаете , что если утеплять, то с наружи ,а не с нутри ?
Варианты с твердотопливными котлами ? ... А сколько угля надо держать в запасе , что бы топить месяц ? и как часто закладывать уголь придется ?
Alekz
Сколько будет стоить монтаж теплых полов с материалами на такую площадь ?
Какой мощность эл энергии должен потреблять пол ?
Будет ли прогрет воздух до 17-20 градусов ?
Renegade
Сообщение Renegade »
Делайте водяной эл. пол стоить будет примерно 100 000 руб.
Пенопластом заодно от земли отгородитесь 100 мм, сверху стяжку побольше 80 мм.
потолок по профлисту утеплите побольше (пенопластом, ватой).
Утепляйте снаружи (тепло будет лучше держать), окна (если есть)тоже можно заложить и утеплить.
Электричество будет жрать немного до 5-7 кВт в мороз -20
(вы даже регион не указали а спрашиваете как часто надо уголь кидать)
На эту площадь ТТ котел не советую (будете не окна делать а вокруг него постоянно ходить + дымоход надобно)
п.с. Если не принять меры к утеплению (регион???) то в -20 будете максать нормально.
П.С.С. Вообще стоило ли мне все это писать? :shock:
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
dbl
Сообщение dbl »
Renegade
Спасибо за информацию !
А в чем по вашему преимущество теплого пола перед батареями у стен , такого же обьема ?
На сколько литров воды будет такая система ?
Как например с обслуживанием , сложно или нет ?
Можно ли заливать воду с антифризом ?
Сможем ли сделать своими силами ?
Регион г. Клин
Renegade
про ВСЕ приимущества вы ТП вы почитайте в инете.
Основное для вас:
1. Стены свободны.
2. Пыль не поднимается.
3. Под потолком греете по минимому.
4. Пенопласт на пол всеравно класть :)
Обслуживание элементарное.
Воды минимум.
Антифриз можно.
Своими силами можно (только посчитайте все хорошо сами)
a-x-e-l-1
Утеплять снаружи, что бы точка росы была на улице, а не в помещении. Утеплив стену внутри,Вы проморозите бетонную стену и в помещении станет, возможно, еще холодней. Уменя в этом году прецендент уже был. Утеплили автосервис из нутри и расход соляры вырос почти в 2 раза. Потолок тож утеплить, чем нибудь недорогим. Например обычной стекловатой самой дешевой или опилками (правда пожароопасно)... Топиться действительно лучше водяными теплыми полами. Будете греть только рабочую высоту, под потолочное пространство греть незачем. Стоимость ТП можно, по договоренности с арендодателями, включить в счет аренды, всем хорошо будет. Про утепление пола уже написали выше.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Советую прислушаться.Очень граммотные советы Вам дают относительно тёплых полов.В Вашем случае это самый выгодный и эффективный вариант.Но главное-всё правильно смонтировать.Экономично,экологично,эффективно,комфортно и отобъётся не за долго по выше изложенным причинам. :THUMBS UP:
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Зачем интересно водяной пол????????? :shock:
сначала электрокотлом нагреть воду и т д.....
не проще электро теплый пол? и затраты меньше.
Правда рабочие спасибо не скажут. некомфортно - когда ноги жарит постоянно
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Это кому жарит ноги тёплый пол?Температура на поверхности должна быть 29 градусьев.Вспотеете?А при площади в 100 квадратов я бы посчитал затраты.До сотни квадратов ,обычно, водяные тёплые полы дороговато получается.Думаю что электро полы будет тоже нормальненько.Посоветую кабель взять NEXENS(от ALKOTEL).Не пожалеете.
a-x-e-l-1
[quote="Кузнецов Д А";p="15660467"].
[/quote] Спорный вопрос.
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
А как вам вариант электрических инфракрасников?
Впрочем и вариант с электрокотлом тоже неплох, только я бы все-таки обычные радиаторы поставил.
А здание утеплять хорошо надо - 200 мм стена это несеръезно.
Кузнецов Д А
29 это для бассейна
Вы попробуйте в ботинках при 26 походить, ноги к концу дня будут как поджареные
Инфракрасники, для людей еще хуже
Радиаторы оптимально по комфорту
Эл тепл полы - по цене вложений
Lik
Сообщение Lik »
Однозначно для цеха радиаторы, пол слишком дорог.Если аренда короткая,тогда масленные.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Renegade
Инфракрасники тоже не советую.
Электрокабель можно, при условиях, что пол не будет плотно заставляться оборудованием и готовой продукцией. Возможны локальные перегревы и выход кабеля из строя.
А так конечно кабель. мне ensto нравяться.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Будете запиливать профиль-пыль пластиковая будет садится на ИНФРАКРАСНИКИ.Вот вкусно будет всем :pukeface:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
У ENSTO кабель муфтой обжимной заканчивается?
Alekz
Сообщение Alekz »
[quote="Lik";p="15660486"] ....Если аренда тогда масленные.[/quote] Почему именно маслянные? Тогда уж просто конвекторы, затраты на монтаж получатся минимальные, впрочем ........ сами пусть решают, мы можем только предлагать варианты :D . А если вернуться в начало разговора и вспомнить чем они занимаются, то от вопросов цен на монтаж и оборудование, а так же дальнейшей эксплуатации становится просто СМЕШНО :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ,т.к. дешевых пластиковых окон, при всем многообразии профилей и производителей я что-то НЕ видел!
Vova S
Сообщение Vova S »
Да поставьте пяток электромасляных обогревателя по 2кВт, они по 2тр. А деньги лучше на утепление(наружное) да двойные двери.
Но теплый пол однозначно лучше... когда помещение свое.
Renegade
то БЭТМЭН
Тот что для теплого пола используется на конце черная коробочка пластмассовая (что внутри не знаю, не разбирал).
