отопление для частного дома
Alex-2612
Добрый день, уважаемые форумцы. Уже в третий раз обращаюсь к Вам за советом.
Помогите, пожалуйста прикинуть как проводить систему отопления в доме. Не скупитесь на Азы. Прилагаю план дома, где нужно проводить отопления. В самом доме трубу отопления можно пустить только по периметру по стене или в штробе, т.к. пол деревянный и под ним никак уже не получиться. А вот на кухне, ванной и прихожей – напротив, можно и по полу там ещё только все формируется. На кухне и в ванной будут 2 контура тёплых полов.
Помогите пожалуйста советом как лучше провести отопления на этом плане – толи ленинградкой вдоль всего дома по периметру здания, толи в 2 трубы с обраткой в 2 крыла – одно крыло в дом, второе крыло – на кухню и прихожую.
Как вообще лучше? Какие преимущества и недостатки у ленинградки и у системы с обраткой? Извините, если выразился не теми терминами по-дилетантски.
Просто приходиться много додумывать самому, т.к. опытных мастеров крайне мало. К примеру привожу ниже снимки вариантов как мне предложили сделать отопление в доме: С котла с коллекторов вода прямо идёт в тёплый пол, там далее видны петли тёплых полов, а на другом снимке радиатор подключенный по ленинградке причём с длинными плечами до стояка. Интересно, а этот радиатор будет ли прогреваться если плечи метра по 2 и просто врезаются в стояк (фото из дома приятеля)??? Мастер предложил также сделать и мне. Я ранее уже писал на форуме о том, как у нас монтируют отопление, а теперь фотофакты на Ваш суд.
Буду благодарен за Ваши советы, помогите практичными советами.
- шидол
Ха ,да простит меня админ за флуд,но я уже боюсь объяснять горе -профессионалам зачем нужен фильтр и почему так низзя делать ТП.Дальше получается как в поговорке про дурака и стеклянный орган.После объяснений на объекте .были приглашены для повторной приемки.
Эти .... как бы помягче то сказать-орки,во
на каждый радиатор фильтр воткнули,причем.... с обоих сторон
А тут еще заказчик подъехал,увидел -изменился в лице-вспомнил поговорку и махнул рукой... в сторону двери
[quote="max73";p="15661026"]а я правильно понял, что обратка с пола идет в общую после фильтра перед котлом?
А диаметр труб какой? И что за котел? И собственно сколько мощность приборов. Тут по моему с диаметром недобор, учитывая что это ППР.[/quote]Трубы на ***полы*** диам 25,а вторая пара 20.Мало думается,да и розлив тоже придушили...
Коллеги!
Зачем так раскритиковали попросившего помощи?
Вспомните свой первый объект. Хорошо если рядом был "дядя Федя с
N-летним стажем работы".
В доме примерно такой планировки сделали разводку двумя крыльями + два крыла на мансарду + контур ТП в ванной и туалете одной веткой от обратки крайнего радиатора через трёхходовой кран (бюджетное решение - небогатые люди тоже хотят жить в тепле). Разводку делали металлопластом. За основу схемы брали этот фрагмент ( Рис.1). Здесь всё наглядно. Радиаторы включали по диагонали - более равномерный прогрев секций радиаторов при применении регулирующих клапанов и двухтрубной разводки.
Трубы прокладывали по стенам в мирелоновой изоляции на 1 сантиметр выше пола (т.к. изначально планировалось отопление стальными трубами и заказчик отказался от штроблнния стен и переделки пола). Итог - нормальная работа в течение 3-ёх лет и даже этой зимой в доме тепло. Правда, говорит что надо было делать тёплый пол электрическим - летом не надо гонять котёл.
Alex_2612, да хватит про Краснодарский край фигню писать!!!!!
Это ж где вы живете? Куча краснодарских фирм и мастеров работают по краю, так ищите, или так платите.
Конечно мастер деревенский дешевле, хотите качества ишите, не надо ныть некому......
Приезжайте ко мне я расскажу (на пальцах), а дальше сами соберете, нашли, блин, глухомань, лень матушка или жаба лягушачья.....
Alex-2612
схема отопления для частного дома
Да не пишу я всякую фигню про Кубань! А говорю то, что другие Мастера мне втолковывают - общался с 4 - и все про тёплые полы одно и тоже говорят - а именно по той же схемке, что я на фото показал. Сами на форуме эти фото раскритиковали! Может мне так повезло, но пока других вариантов не слышал!Если я в своей области разбираюсь, то там и советов не спрашиваю, а если я в отоплении дилетант, то потому и обратился на форум. Если бы получал в УЕ зарплату, то и голову бы не морочил - обратился б на фирму и проект и монтаж всё под ключ, а так приходиться выкраивать.
А теперь по схеме дома: в комнате проходной 18кв.м. тоже полы деревянные уже есть-под ним тяжеловато будет. В прихожей батаерию решили ближе к двери в дом, т.к. окно возле входной двери на улицу из прихожей и вроде как батарея в углу в прихожей больше тепла для отсекания холода при входе из прихожей в дом, потому то и решили от окна убрать батарейку в угол.А вот прихожая, кухня и ванная - там можно трубы и под полом, т.к. полы там везде ещё полы только делаться будут.
Раз все так мрачно, я бы делал так:
Разводку двухтрубную. ТП разбил бы на три контура, два в "котельной" один в ванной. Собрать смесительный узел на ТП настоятельно рекомендую. А раз собирать смеситель, то и добавить несколько контуров ТПа не проблема, например в прихожей.
Не надо только "ленинградку". Можно коллекторную систему собрать, для новичка самое то, немного подороже, но работать будет однозначно.
