котел JUNKERS К 32-1 S 61
шамиль
Сообщение шамиль »
кто знает котел JUNKERS К 32-1 S 61
шамиль
Сообщение шамиль »
для чего нужен охлаждающий контур
Otto Frija
Сообщение Otto Frija »
[quote="Jar";p="15660988"]угольный...без охлаждающего контура...[/quote]
А что тогда такое VL-SWT - подающая линия предохранительного теплообменника и RL-SWT - обратная линия предохранительного теплообменника? И зачем котлу "без охлаждающего контура" MV - место замера термической защиты?
Capituleizen? Nein!
шамиль
Сообщение шамиль »
котел JUNKERS К 32-1 S 61 что сним будет если перегреть есть датчик регулировки котла он не должен перегреваться
Otto Frija
писано же в соседней теме: Если система с принудительной циркуляцией, он никому ничего не должен. Нужен бак на чердаке, управляющий клапан - и слив отработанной воды в канализацию.
С ЕЦ есть надежда обойтись и без этой системы защиты.
Capituleizen? Nein!
шамиль
Сообщение шамиль »
чем управляет клапан
Otto Frija
Запуском аварийной системы, охлаждающей теплообменник. Ну внизу же в теме про такие же котлы Прохожий все разжевал, и ссылки на узлы повесил! "ТТ и закрытая система".
Capituleizen? Nein!
Otto Frija
[quote="Jar";p="15661004"]...я не поленился и дошел до котла К 12 -1 S 61, развернул его к себе пятой точкой и как вы думаете что я там увидел?
- правитьно: отсутствие VL-SWT и RL-SWT
, так что не сомневаюсь что и на К 32 -1 S 61 я их не увижу
p/s/ в противном случае я съем ваши тапки...[/quote]
Не надо! Тапки мне еще пригодятся. От меня до такого же котла 10 метров, и я к нему не ходил - не раз видел на нем вход и выход аварийки. По каталогу, аварийка обязана быть, и на тех котлах, которые видел я, она есть. ИМХО, Ваш котел может быть контрабасом.
[quote="Jar";p="15661004"]...сломался насос (я про принудительные системы), никакой датчик регулировки котла не спасет от ведра угля закинутого 10 минут назад[/quote]
Спасет, если система правильно спроектирована. А если туда маленький бачок поставили, то да - но это кривые руки проектировщика.
Capituleizen? Nein!
nan
Сообщение nan »
Паспорт посмотрите п.6.4 sw-оборудован доп теплообменником,s-необорудован
