Вкратце - дом 16 этажей. Схема отопления - двухтрубная, с верхней подачей. Изначально была запроектирован модернизированный ИТП, но при монтаже - решили обойтись элеватором
Я предложила сделать полную модернизацию, вырезали элеватор, установили 2-х ходовой на обратке, перемычку до насоса, балансировочный клапан и т.п.
Проблема в том, что ни при элеваторной системе, ни при отключенном, ни при включенном насосе нет перепада давления в системе. 6 атм. на подаче - до насоса и после насоса, 6 атм на обратке.
И что с этим делать????
