Чем отапливать дом для пмж
Есть дом-баня бревенчатая 5на6 2 этажа .Чем посоветуете отапливать
- Otto Frija
Alex_
Re: Чем отапливать дом для пмж
[quote="Мастерсан";p="15662164"]Пятница, не крути парню уши. У его дом 60 квадратов, значит котел 6квт. [/quote]
Ага, а будку охранника метр на метр мы будем топить стоваттной красной лампочкой.
- a-x-e-l-1
Вестеровская горелка стоит примерно 15т.р + несколько радиаторов + труба + насос. Можно, вместо радиаторов, регистры сварить, если труба 57 есть халявная. Чего еще объяснить? Котел то, что ,сам делать хочешь? Если домик теплый, то на солярке сильно не угаришь.
- a-x-e-l-1
Re: Отопление бани
[quote="snegovik";p="15662443"]. Хотя на сжиженом газе будет два раза дешевле. [/quote]
Эт с какого перепугу? По эксплутационным расходам выйдет примерно одинаково. Только на газ еще и кучу бумаг собрать надо, а значит и кучу бабла раздать. Да и оборудование газовое подороже будет.
