Какому варианту лучше отдать предпочтение при организации подмеса для предотвращения конденсата?
А так же в схеме с приоритетным нагревом бойлера лучше использовать дополнительный насос или трехходовой вентиль?
Трехходовой вентиль или насос?
1. Все зависит от схемы включения котлов, котла. схемку покажите.
Хотя вариант с насос на подаче и трехходовым разделительным клапаном после него лучше, так как делает возможным закрывать систему при пуске котла на "малый круг".
2. У обоих схем свои + и -. Если бойлер маленький и ГВС очень часто не пользуете можно и 3-х ходовой. А так лучше поставить насос на загрузку бойлера (и если что в автоматике приоритет на загрузку бойлера).
Я тут покопался в архивах форума и на сайтах вендоров и внес кое-какие изменения по сравнению с изначальными представлениями.
1. Решил вообще убрать подмес на обратке, так как котел чугунный, теплых полов нет.
2. Подпитку котла сделать из системы ГВС
Насос на отопление - UPS 25-60. а для бойлера UPS 25-40.
Трубы разводки будут медные 22 и 15 на разных участках.
Еще вопрос - для обвязки котла в моем случае тоже можно использовать трубу 22 или надо брать большего диаметра?
