Отопление дома теплыми полами
Из практики проектирования, при расчетной температуре -22 (зона Киева) - теплых полов НЕДОСТАТОЧНО для компенсации теплопотерь котеджа! (допускаю обратное если речь идет о СУПЕР утепленном котедже ~150мм минваты на стенах и >200 в кровле) посему - теплый пол не может быть единственным источником тепла, он только элемент комфорта!
Из експлуатации - ограничение на выбор покрытия пола (паркет/ламинат/ковролин - табу), ограничение на "дизайн" (ковры/перемещение шкафов/тумбочек на ранее свободное место - табу), повышеные требования к чистоте (вся пыль подымается с пола вверх)...
Вот интересная ссылочка - коттедж с наружными стенами из стекла, а отопление полностью на теплых полах. Надеюсь не баян.
http://termotech.ru/tt/tt_glass_house
Интересно бы узнать, как это всё работает. Кстати, с этого сайта можно даже скачать проект системы отопления в pdf
- goga777
[quote="vahabit";p="15661284"]Из практики проектирования, при расчетной температуре -22 (зона Киева) - теплых полов НЕДОСТАТОЧНО для компенсации теплопотерь котеджа! (допускаю обратное если речь идет о СУПЕР утепленном котедже ~150мм минваты на стенах и >200 в кровле) посему - теплый пол не может быть единственным источником тепла, он только элемент комфорта!
Из експлуатации - ограничение на выбор покрытия пола (паркет/ламинат/ковролин - табу), ограничение на "дизайн" (ковры/перемещение шкафов/тумбочек на ранее свободное место - табу), повышеные требования к чистоте (вся пыль подымается с пола вверх)...[/quote]
2 реализованнык котеджа в Киеве
1) Ходосеевка 12 км от киева 100% отопление тёплым полом
2) Мостыще 30 км от киева 100% отопление тёплым полом
проверено прошлогодними -28 НЕТ ПРОБЛЕМ
по поводу мистики с висящей в воздухе пылью , никого обижать не хочу , но БРЕД
мебель двигайте как угодно ...весь пол кроме мест стационарной установки мебели (купе,кухня) с тёплым полом
Единственное где не рекомендую устанавливать тёплый пол это спальня....не изза пылевых висящих облаков
, а по причине необходимости оперативного изменения температуры
- ermalex
[quote="Viikov";p="15661310"]
Теперь дело за малым.. найти клиента и позырить самому на северного оленя
К сожалению найти такой дом с теплопотерями не более 80вт на метр (а лучше меньше) довольно сложная задача.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
[quote="allre";p="15661312"]ermalex, снять и 100 и 300 Вт с квадратного метра теплого пола - не проблема. Задайте температуру в помещении +18, температуру на поверхности пола +38 - и вот они, заветные 200 Вт с метра квадратного.... (теоретически). [/quote]
Я в курсе.
А если СНиП не нарушать, то не покрыть всех потерь для московского региона теплыми полами.[/quote]
Тут Вы не правы нужно просто нормально утеплить даже в московском регионе реально добиться теплопотерь меннее 80вт на метр.
Я в курсе.
В Швеции и Финляндии новое строительство-тёплые полы в полный рост!Работал с ТЕРМОТЕХ.Считаю их экспертами в вопросах водяных тёплых полов и тепловых насосов-занимаются проектированием разработкой и производством только этих тем .Лично знаком с проектной группой и руководством(бодались вместе с проектировщиками бизнесцентра класса *А* на Невском.Полное шапито было.В результате интриг и возни я и Термотех отказались от участия в массовом безумии и блуде).Сравнивал полы РЕХАУ и КЕРМИ-слабее проработка сама и дороже всё.А про пыль и всё прочее-тоже мягко говоря не согласен.Отлично работает комбинация системы тёплых полов и радиаторное отопление-это в смысле комфорта,ну если правильно всё.
Примерно так:
Теплый пол сможет скомпенсировать тепловые потери через ограждающие конструкции, если дом нормально утеплен, но не сможет дать дополнительного тепла на подогрев приточного воздуха (приток неорганизованный).
Так что в паре с системой механической вентиляции с подогревом теплый пол очень даже работает. А ежели приток чуток перегреть, так и в стеклянном здании все ОК будет
При более глубоком рассмотрении выясняется, что во всех зданиях, агрессивно приводимых в пример работоспособности ТП, есть приточка с подогревом.
Вот и все
- Кузнецов Д А
- ivanovvtb
Супер! Все красиво даже котельная с WOLFами по 140кВт не меньше на дом 600 кв. метров. Интересно узнать какой расход газа? И почему ни слова о приточке. Так можно и без ТП обойтись. Да и какой расход электричества летом на кондиционировани этой красоты?
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
- a-x-e-l-1
[quote="инж323";p="15661314"]И обратите внимание- стеклопакеты вроде как однокамерные.[/quote] Видел на строительной выставке однокамерные стеклопакеты из Швеции. Расстояние между стеклами 50мм. Цена, как у самолета. Но это, как сказали, лучшее решение нежели 2х или 3х камерные стеклопакеты. Можа такие окошки?
С термотехом работал лично.Шведов уважаю.Всё отапливают только тёплыми полами.Только они решили задачу толщины пирога 3.8 см.Проект делают в Швеции,он хранится у них в базе в течении 50 лет.Дают полную карту с температурными режимами.На севере у них температура не меньше чем у вас.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Цитата с их сайта:
Не надо передергивать. Надо говорить: отопление комбинированное - воздух + ТП.
Нормальное воздушное отопление. А теплый пол, как ему и положено, является элементом комфорта и компенсирует часть теплопотерь.... видны решетки в полу, через которые нагнетается теплый воздух для обогрева стекол.
В настоящее время у меня работает трехфазный электрический котел 15 квт не выключаясь с 28 декабря. Площадь теплых полов около 300 м2 . Второй этаж пока не имеет отопления и тем не менее тепло. Теплые полы в подвале и практически почти везде на первом этаже .Правда температура за бортом в этом году благоприятствует. Думаю 30 квт газового котла смогло бы отопить весь дом без проблем при более холдной зиме. а котел стоит 62 квт газа пока нет.
