Подкорректируйте СО собственного дома!
goga777
Сообщение goga777 »
Сергей будьте благоразумны, дом Вы ведь не на мусоре нашли!, закажите проект в конторе в Вашем регионе, там всё подробно напишут и нарисуют, а затем Вы всё соберёте
Lik
Сообщение Lik »
"Нужно ли увеличивать диаметр подающей трубы на второй этаж,во избежании проблем с гидравлической составляющей?
Что бы избежать проблем всё же придется добавить финансовою составляющею.Это зависит от подающей трубы на первый этаж.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
sabris
Сообщение sabris »
Какие трубы предпологаете использовать
goga777
Сообщение goga777 »
Авторский надзор не так много и стОит, а вот если используете МП то уж будте добры с пресс фитингами , зря это всё :roll:
ermalex
Сообщение ermalex »
Почему сразу 20 на вашу площадь тысяч 10 нормальная цена, зато голову ломать не будете как и чего. Создайте тему нужен проект, и координаты в ней свои оставьте.
ermalex
Сообщение ermalex »
если у вас трубопроводы пойдут открыто (то есть все соединения будут доступны) тогда конечно можно и цанговые. Но обязательно фирменные рекомендую General Fittings Серия 5100, там кольцо не разрезное получается почти как пресовое соединение, но только почти в стяжку все равно нельзя.
транзит
Сообщение транзит »
Представляю СЕРГЕЙ 80 , какой кайф Вы испытываете. Вас все уговаривают, а Вы проект пачкой бумаг называете. Не хорошо.
goga777
Сообщение goga777 »
Цанговое соединение - обслуживаемое, когда пресс -нет, а вы думайте. Но полюбому проект заказывайте...не занимайтесь ерундой.
sabris
Сообщение sabris »
На второй этаж МП-20мм вполне достаточно с большим запасом, проект дело хорошее но на ваш обьём смысла мало.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Сергей 80";p="15663178"]
да и для других соединений нужны спец.инструменты у мня их нет.[/quote]
Инструмент можно взять в прокат буквально на один день ( предварительно все собрав).[/quote]
Спасибо за информацию по цанговым соединениям,для меня большое дело. Еще подскажите пожалуйста как устроить водоподготовку? Котел иноземный капризный а вода у нас не очень, известковые отложения дает значительные.[/quote]
Дистиллированная вода из магазина авто запчасти.
ps. Насчет проекта вы не правы проект поможет вам
1. Подобрать правильно радиаторы исходя из теплопотерь каждого конкретного помещения а не из абстрактных 100ват на метр.
2. Правильно подобрать диаметры.
3. Получите точную спецификацию материалов.
Также грамотный проект позволит избежать многих граблей. (типа шаровые краны на радиаторах)
mrstone
Сообщение mrstone »
[quote="ermalex";[/quote]
Также грамотный проект позволит избежать многих граблей. (типа шаровые краны на радиаторах) :mrgreen: Здравые мысли - советую прислушаться. :mrgreen: И ещё: любой тройник - это уже простейший коллектор, но для его правильной работы в данном случае необходимо увеличить диаметр тройника и поставить регулирующие вентили.
Майкл
Сообщение Майкл »
Так и сделай сам за эти деньги, тогда скажешь, что "реальный"
Е.А.
Сообщение Е.А. »
Вот я всё думал, что население нашей страны потихоньку, но начинает умнеть. На чем надо экономить на чем нет. Ан нет.
Вот я все понимаю. У себя дома, бюджет ограничен, хочется сделать по максимуму своими силами. Не вопрос. Но закажите проект. Действительно, как тут советовали, найти проектировщиков и договориться "тет-а-тет". По большому счету Вам нужно сделать - теплотехнический расчёт - схему и спецификацию. Ни согласовывать, ни пояснительных записок и т.д. Выйдет точно не в 50 у.е., но и не в 20 т.р. А вот потом можно этот "проект" выкладывать и уже обсасывать со всех сторон.
Вам как, правильно или дешево?
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Мастерсан";p="15663228"]
Реальный ценник 50 баков! [/quote]
Это где такие цены? :evil:
goga777
Сообщение goga777 »
[quote="Мастерсан";p="15663228"]Сергей, думаю можно договориться с проектировщиком "тэт-а-тэт".
Реальный ценник 50 баков! Просто попытайся, думаю у тебя получится.
Удачи![/quote]
соответственно и ждите результатов на 50 баксов, лучше уже ничегоне делать
Е.А.
Сообщение Е.А. »
[quote="goga777";p="15663291"]соответственно и ждите результатов на 50 баксов, лучше уже ничегоне делать[/quote]
Уважаемый, goga777. Я ни в коей мере не пытаюсь уверить человека делать "фуфло" и т.п. Просто считаю, что из этой ситуации уж лучше потратить "50 у.е.". Выложить проект сюда и уже довести до ума его с нашей помощью. И затраты минимум и эффект лучше, чем просто вопросы: какой труба туда - какой туда. Опять же это предложение из-за НЕЖЕЛАНИЯ (вызванного отсутствием лишних финансов) заказчика. Мне кажется это лучший выход из ситуации. Нет?
goga777
Сообщение goga777 »
Ответ в Вашем лозунге
Лучше будет для заказчеГа как он сам решит 8)
Семенов В
Сообщение Семенов В »
Скачайте с данфосса прогу для рассчета систем отопления
она очень простая и бесплатная
В своем доме все сделал с ее использованием
http://www.heating.danfoss.ru/Content/9 ... IT130.html
Майкл
Сообщение Майкл »
Простыми программы кажутся после их освоения.
Реально все будет работать так, как в ней посчитано. Прога достаточно проверенная.
Майкл
Сообщение Майкл »
Там же и руководство есть в PDF формате.
